Четверг, 25.04.2024, 08:00
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » на холостых при холодном двигле вро де как троит.
КЕЛАДата: Суббота, 09.07.2011, 20:16 | Сообщение # 1
Не могу понять при заводке двигателя очень низкие обороты по тахометру 700-800 и движок весь дергается. Немного газа педалью и захлебывается. Минуту две прогреется все нормально. Что может быть.? Все началось после дождей попал в лужу так движок вообще мощность потерял и обороты упали холостые. Потом просох но так толком и не восстановился. Раньше так хорошо заводился при запуске 1000 оборотов через время 800 и тяга нормальная и резвый а сейчас что-то случилось не могу понять.
beerДата: Суббота, 09.07.2011, 20:36 | Сообщение # 2
Quote (КЕЛА)
вскрывать крышку разносчика искры, и смотреть что внутри. Думаю немного почистить и просушить и вперед!!!!
esoxxxДата: Воскресенье, 10.07.2011, 00:04 | Сообщение # 3
КЕЛА, если выясните причину, обязательно напишите, я уже почти год мучаюсь с этой проблемой, в сырую погоду симптомы те же...
крышку заказывал, но мне привезли без разносчика, поставил так... возможно с новым бегунком всё пройдет... его отдельно продают?
ден88Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 07:46 | Сообщение # 4
да отдельно он тоже продаётся!
КЕЛАДата: Вторник, 12.07.2011, 09:46 | Сообщение # 5
я пока не нашел причину но думаю топливо. Когда много солярки или низкооктановое торливо ( а то газолин) обороты падают до минимума и пока нет начнет нормально испаряться вот так и работает. У меня такое было на Таврии с Солексом. Только другое топливо так обороты падают , а если газолин то поднимаются и пока не прогреется вот такая петрушка. Зимой на газолине вообще труба прямо в камере образуются сосульки и тяги не, уровень масла поднимается, расход большой машина не прогревается и все. Когда-то зимой у меня было такое. 2-я передача газ до пола и тяги нет. Еле доехал до зправки. Расход 17-18 литров на сотку и двойной уровень масла при том жидкого. Но пока до понедельника результат не скажу.
Добавлено (12.07.2011, 10:46)
вот и нашлась причина перебои на холодном двигателе. Оказалось что разъём на датчике ОЖ плохой почистил все нормально.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Воскресенье, 10.07.2011, 11:59
