Пятница, 19.04.2024, 19:39
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Вопросы по катушке зажигания и дну
AleksHrДата: Четверг, 28.07.2011, 09:52 | Сообщение # 1
У меня какие-то непонятные дроты идут от катушки к кузову, тоесть я понимаю зачем, но думаю в оригинале было как нить по другому сделано.
Если не сложно выложыте как у вас оно сделано или поясните что не так.
Готовлю машыну к варке, снял обесшумку - увидел такую дырку около шоверского седенья, что ето? Должно быть или нет? Больше нигде такого нет, вроде и не прогныло но и не понятно зачем.
Vov@nДата: Воскресенье, 31.07.2011, 18:09 | Сообщение # 2
уточни !!! от самой катушки или от блока зажигания (модуль интегрального электронного зажигания) ??? я на фото вижу сверху блока зажигания конденсатор (чёрная пластиковая коробочка с проводом которая прижата гайкой под корпус блока зажигания) с белым или не понятно каким проводом - может он тебя интересует ??? обозначь стрелкой или как-нибудь обведи его.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 31.07.2011, 18:17
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 08:04 | Сообщение # 3
Смотрим внимательно фото - я специально немного красным выделил что меня интересует, присмотритесь, на стойке прикрученая катушка интересует.
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 09:20 | Сообщение # 4
Quote (AleksHr)
Это прикулибничали массу на кузов,в оригинале она идет от аккумулятора под левый лонжерон на переднюю панель и прикручена болтом,а от нее идет масса на двигатель.
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 10:02 | Сообщение # 5
От акумулятора точно как написано выше все есть, тоесть получается етот белый провод не нужен? Сниму тогда, не нравится такая фигня angry .
АндрюхаДата: Четверг, 04.08.2011, 10:20 | Сообщение # 6
Quote (AleksHr)
Ты об этом,это помехоподавляющий конденсатор,пускай себе висит,не трогай его.А вообще в следующий раз обводи поточнее и кольцом желательно,чтоб не гадать что ты имел ввиду.
Vov@nДата: Четверг, 04.08.2011, 13:10 | Сообщение # 7
Конденсатор (чёрная коробочка) у меня прикручен с другой стороны (со стороны аккумулятора). Просто перекинь под гайку, которая с другой стороны, чтобы не было видно !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 04.08.2011, 13:12
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 21:35 | Сообщение # 8
Сегодня был в гараже, ситуация такая:
В катушке есть 3 разъема:
1. Самый нижний, пустой, ничего не вставлено - что там должно быть?
2. Средний один провод обкушен, тоесть только верхний провод из двох подключен, что за фигня?
Посмотрите что там у вас пожалуйста или подскажыте.
esoxxxДата: Четверг, 04.08.2011, 23:05 | Сообщение # 9
так и должно быть, будет время - кину фотку если раньше никто не кинет
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 23:22 | Сообщение # 10
А почему должно быть? А что должно находится в других розьемах?
