Суббота, 20.04.2024, 09:15
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Быстрая заводка
Быстрая заводка
egkaДата: Четверг, 02.02.2012, 16:54 | Сообщение # 16
у нас тоже (Ростов на дону) в -20-23 заводится после того как от 2 до 5 секунд крупить надо хотя и свечи новые и провода с крышкой! но есть один минус у меня акб 55 амперчасов! тяжеловато ему наверно!!!
KATODДата: Среда, 08.02.2012, 21:04 | Сообщение # 17
У меня стоит на 64Аh и 659 А пусковой и то при -25 ему реально непросто крутить хоть и поставил месяц назад.55Ah на 2 литра реально маловато.У меня инжектор тоже заводится не сразу а где-то через 1,5-2сек.Хоть при +90 хоть при -30.Я думаю что в это время не влючаются форсунки а как только врубаются сразу хватает.Я решил что так и надо.От вп.колектора идет трубка в коробку мозгов где какой-то прикол стоит на подобие включателя.Уменя есть мысля что этот прикол от вакуума в колекторе запускает всю требуху.И пока не создастся вакуум в колекторе ничего не запускается.Тубка соеденительная в мозгах была сломана и машина не заводилась.Какие есть мысли по сему поводу?
esoxxxДата: Среда, 08.02.2012, 21:33 | Сообщение # 18
вакуумной трубки в мозгах нету, она идёт на МАП-сенсор... а он не влияет на запуск
VasyckДата: Среда, 08.02.2012, 21:43 | Сообщение # 19
KATOD, скачай и прочти, в разделе Руководства по ремонту рено 21 - Ремонт системы впрыска Renix MPi-SPi. Много полезной инфы и изложена вполне доступно, однозначно эти знания лишними не будут.
touaregДата: Четверг, 09.02.2012, 15:13 | Сообщение # 20
Ну как же не влияет. Если ему п... - двигатель не запустится.
batmansonДата: Четверг, 09.02.2012, 15:59 | Сообщение # 21
Quote (touareg)
Quote (esoxxx). а он не влияет на запуск Ну как же не влияет. Если ему п... - двигатель не запустится.
+1, не заводится при неисправном мап-сенсоре
PancherДата: Четверг, 09.02.2012, 18:01 | Сообщение # 22
Не знаю как с неисправным, а при отключенном датчике абсолютного давления заводится.
Professor_JeckДата: Понедельник, 02.04.2012, 23:01 | Сообщение # 23
У меня заводиться практически всегда за 1-2 сек,правда потом глохнет,не держит обороты пока не прогреется,вот и мучаюсь,надо на сервис съездить,ток где на него денег взять???Тож проблема cry
  • Страница 2 из 2
