Быстрая заводка
AleksHr | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 16:50 | Сообщение # 1 |
| У меня на холодную стартером нужно крутить где-то 2-3 сек. как когда. На горячую чуть меньше 1-2 сек. но все равно не с пол оборота.
Мотор F3N 722 инжектор, полный впрыск.
Хотел спросить как у вас? У кого нить с пол оборота заводится? На многих машынах только повернул ключ - уже завелася. Или может что влияет на быстроту заводкки?
esoxxx | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 21:28 | Сообщение # 2 |
| около секунды, но я не заморачиваюсь
vadYOsa | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:02 | Сообщение # 3 |
| Quote (esoxxx) около секунды, но я не заморачиваюсь
Аналогично! Это же Рено, знаю даже по знакомым у кого 19-е и даже Лагуны первые - у всех так. Мне даже нравится этот звук заводки, длительный такой, как на Ф1 Я даже на звук могу определить когда заводится Рено, это у них норма.
Олег | Дата: Среда, 24.08.2011, 22:38 | Сообщение # 4 |
| 1-2 сек., в "дебри" не лезу, т.к. и в жару и в морозы заводится одинаково, вот уж 2 года.
Renault 21 2.0 injektion 87
AleksHr | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:24 | Сообщение # 5 |
| А если дольше чем 2 секунды? У меня 3-5 секунд, в большынстве случаев одинаково. Но точно больше 2-3 секунд.
От чего зависит время заводки? Просто нравится заводится с пол оборота ))). Но как так сделать? Думал может бензин уходит или еще что - но даже если много раз активировать бензонасос а потом завести - все равно 3-5 секунд. Даже если заглушить и за секунд 20 заводит - почти то самое, 2-3 секунды.
Может хоть на мысль наведете куда смотреть?
esoxxx | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 19:01 | Сообщение # 6 |
| не знаю, имеет ли смысл делать такое на рено, но я знаю людей, которые перед тем как заглушить машину нажимают на газ и выключают зажигание (типа так бензин нагнетается, но не успевает сгореть, поэтому при заводке сразу схватывает)... мне кажется что это просто привычка после мотоциклов но можете попробовать...
touareg | Дата: Четверг, 26.01.2012, 10:04 | Сообщение # 7 |
| У меня тоже 2 - 3 сек хоть в жару хоть в мороз. Не заморачиваюсь
Vasyck | Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:21 | Сообщение # 8 |
| AleksHr с пол тыка заводится не будет никогда т.к. ЭБУ (мозги) начинает управлять процессами запуска и работы, только когда получает управляющие, ритмичные сигналы от электромагнитного генератора, он же ДПКВ (датчик положения коленвала). За один оборот маховика ДПКВ посылает всего два сигнала (для 4-х цилинрового двигателя), поэтому для запуска необходимо чтобы коленвал сделал несколько холостых (за счет стартера) оборотов, и только затем ЭБУ начнет давать команды форсункам и свечам. И твои 3-5 сек. для запуска (если они не меняются и в мороз и в жару) скорее всего обусловлены индивидуальными особенностими (программой, настройками) именно твоего ЭБУ (может ему нужно получить большее колическво ритмичных сигналов от ДПКВ).
touareg | Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:24 | Сообщение # 9 |
| Quote (Vasyck) с пол тыка заводится не будет никогда т.к. ЭБУ (мозги) начинает управлять процессами запуска и работы, только когда получает управляющие, ритмичные сигналы от электромагнитного генератора, он же ДПКВ (датчик положения коленвала)
Ну не знаю. Но ведь некоторые авто заводятся действительно с пол тыка. Наверное зависит от прошивки мозгов.
AleksHr | Дата: Пятница, 27.01.2012, 08:47 | Сообщение # 10 |
| А да, кстати, машына не заводилася около 2-3 месяцев, то потом крутир стартером секунд 7-8 пока завелася. И в холод заводится очень слабо, но грешу на акумулятор.
Vasyck | Дата: Пятница, 27.01.2012, 12:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (touareg) Ну не знаю. Но ведь некоторые авто заводятся действительно с пол тыка. Наверное зависит от прошивки мозгов. Карбюраторные могут, а рено 21 инжектор. не встречал ни одну, чтоб так заводилась. Quote (AleksHr) А да, кстати, машына не заводилася около 2-3 месяцев, то потом крутир стартером секунд 7-8 пока завелася. И в холод заводится очень слабо, но грешу на акумулятор. Конечно от слабого аккумулятора в мороз толку мало. Но если хочешь заморочится с запуском то: 1. Замени аккумулятор, проверь как заводится с нормальным. 2. Возьми у кого то на время ДПКВ (может твой дает слабый сигнал). Проверь как заводится. 3. Почисти форсунки, проверь свечи (при необходимости замени свечи). 4. Проверь контакты и уголек крышки распределителя зажигания, бегунок и ВВ провода. 5. Желательно померять давление в топливной рампе и компрессию в цилиндрах.
red | Дата: Пятница, 27.01.2012, 13:56 | Сообщение # 12 |
| У меня всегда заводилась так как вы описываете: несколько оборотов коленвала и подхват. Но после того как я в прошлом году сделал профилактику (замена свечей/проводов/крышки/бегунка и чистка форсунок/заслонки/РХХ) то стала с какого-то перепуга заводиться как карбюраторная с пол-оборота. До сих пор не понимаю почему
Vasyck | Дата: Пятница, 27.01.2012, 15:13 | Сообщение # 13 |
| red, я задумался, наверно и себе надо так сделать.
Alex_Wolf | Дата: Среда, 01.02.2012, 10:01 | Сообщение # 14 |
| Quote (touareg) У меня тоже 2 - 3 сек хоть в жару хоть в мороз. А что вы считаете морозом??? У нас вот сейчас -35 по утрам... Заводится секунд 5-7 после ночной стоянки... На горячую со второго оборота кажется. Но раньше (лет 10 назад) тоже помнится вроде как с пол-оборота заводилась
Renault R21 GTS, Manager, F3NC722 (1,7 инжектор, BENDIX), КПП механика (5), 1992 г выпуска, без гидроусилителя и кондиционера, люк, без АБС. Владею с 1995 года - 17 лет уже.
touareg | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (Alex_Wolf) А что вы считаете морозом???
Мороз я имел ввиду -20 -25 как у нас сейчас. Заводится как и писап 2-3 сек.
Сообщение отредактировал touareg - Среда, 01.02.2012, 20:02 |
