Подскажите что за фильтр
Eckostm | Дата: Четверг, 11.08.2011, 21:23 | Сообщение # 1 |
| Вот он, внутри пусто кроме того что имеется на фото
Сообщение отредактировал Eckostm - Четверг, 11.08.2011, 21:25 |
Мараудер | Дата: Пятница, 12.08.2011, 00:21 | Сообщение # 2 |
| а где оно стояло? первый раз такое вижу.
beer | Дата: Пятница, 12.08.2011, 05:17 | Сообщение # 3 |
| что то у меня фото не отображается ни какого...
AleksHr | Дата: Пятница, 12.08.2011, 06:57 | Сообщение # 4 |
| Уголный фильтр. Повторная обработка недогоревшых газов. Если он пусто - лутчше заглушить трубки которые йдут от мототра к клапану етого фльтра.
У меня он еще в нормальном состоянии (в середине типа заполнен каким то специальным древесным углем или как-то так), то я себе востановил систему рецеркуляции.
А практически - двигатель бюудеть лутчше работать если заглушить систему рециркуляции .Добавлено (12.08.2011, 07:57) --------------------------------------------- Мараудер, beer все их выбрасывают если только видят
Eckostm | Дата: Пятница, 12.08.2011, 07:44 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, теперь понятно почему многие не знают что это за фильтр, пробежался по сайтам насчет системы рециркуляции в рено21 везде заглушают трубки либо вообще не знают что это :D. Вредно ли заглушать их? Не зря наверно придумали этот фильтр
Pancher | Дата: Пятница, 12.08.2011, 08:43 | Сообщение # 6 |
| Пацаны вы что-то путаете, этот фильтр - Абсорбер, один из компонентов Евро-2, служит для того чтобы отсасывать пары бензина с бака. При денинсталированном абсорбере с не заглушенными трубками машина постоянно воняет бензином, как копейка. Если трубки заглушить в жаркую погоду не слабо раздувает бак так как в пробке бака нет обратного клапана и отсутствует сапун. Кстати при работающей системе во время работы двигателя пары бензина из бака всасываются в впускной коллектор и в последствии вместе с воздухом образуют горючую смесь. Логично предположить, что это никак не может ухудшить работу двигателя.
AleksHr | Дата: Пятница, 12.08.2011, 09:36 | Сообщение # 7 |
| Да, но как отписал человек выше, если там просто пустая банка, врят ли оно работает как нужно.
Я что-то забыл про пары бензина :).Добавлено (12.08.2011, 10:12) --------------------------------------------- И еще, Pancher, я у себя как раз востанавливаю ету систему, может подскажеш, как правильно поподлюкачть все трубочку етой системы? Есть все компоненты, но боюся с правльностюь вставляния трубочек могу ошыбится. Или может в книгах где есть? Я все перерыл - ничего не нашол. Добавлено (12.08.2011, 10:36) --------------------------------------------- Нашел, почти все, может кому интересно будет
Но! Есть клапан №10, на нем внизу зеленая стрелочка, куда она должна быть направлена? Можете подсказать у кого стоит рабочая система?
Мараудер | Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (AleksHr) Мараудер, beer все их выбрасывают если только видят sad да у меня он комплектацией и не предусмотрен даже =) это наверно достояние инжекторов.
esoxxx | Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:02 | Сообщение # 9 |
| я выкидывал эту систему чтобы определить причину плавающих оборотов, но подсос воздуха если и был то незначительный, и меня эта переделка не спасла, поэтому возможно верну всё обратно
AleksHr | Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:28 | Сообщение # 10 |
| Если систему выкинуть, а патрубки от двигателя не заглушать - оборота 1000. Если заглушыть или поставить систему рабочую - обороты 800-850. Сразу заметно.
esoxxx | Дата: Пятница, 12.08.2011, 18:47 | Сообщение # 11 |
| Естесственно я закольцовывал вакуумные трубки. Какой тогда толк от воздушного фильтра если оставлять трубки незаглушенными.
Eckostm | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 11:02 | Сообщение # 12 |
| Заглушил трубки, вроде лучше стало, ещё раз спасибо за советы. Добавлено (15.08.2011, 12:02) --------------------------------------------- Теперь встал очередной вопрос, читая вазовский форум понял что на двенашках тоже есть такая вещь и что она у них часто громыхает(внутри клапан так работает) так вот некоторые просто не затыкают эти трубки из за боязни раздутия или сжатия бака. И тут навеело, а если раздует?) Или у рено с этим всё нормально?
AleksHr | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 11:11 | Сообщение # 13 |
| У меня от бака трубка которая йшла для вентиляции просто отсоединина была около правого стакана, тоесть вентиляция есть :), только на ружу - проблем не было. Естественно просто ее затыкать смысла мало, имеется ввиду закрыть все остальные (2 патрубка от впускного колектора наглухо), а не трубку вентиляции.
Хотя я себе систему востановил (сам не знаю зачем), просто на разборке все в зборе за 30 грн. рабочее отдали - в Васи .
Pancher | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 12:12 | Сообщение # 14 |
| Quote (AleksHr) У меня от бака трубка которая йшла для вентиляции просто отсоединина была около правого стакана Не советую оставлять открытой трубку с парами бензина в поткапотном пространстве. Если выбирать из двух зол то лучше закрыть ее наглухо. Бак все равно не разорвет, если его не греть специально.
esoxxx | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 12:23 | Сообщение # 15 |
| Quote (Pancher) Не советую оставлять открытой трубку с парами бензина в поткапотном пространстве 100%, тем более я сам видел, что из неё иногда покапывал бензин Quote (AleksHr) закрыть все остальные (2 патрубка от впускного колектора наглухо) я их закольцевал между собой, так намного красивее
