Суббота, 20.04.2024, 11:57
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Сплошной трабл на колёсах. (Или как мой "Дракоша" не перестаёт меня удивлять)
VovchikДата: Среда, 14.09.2011, 23:03 | Сообщение # 1
По скольку траблов относительно не мало angry , думаю лучше пусть будет всё в одной теме.
Не успел я немного порадоваться уменьшением аппетита моего Дракоши, как он преподносит очередные сюрпрайсы;
- маслянные пятна (капли) под автомобилем - оказалось пустил герметик на поддоне + жидкость гидроусилителя из корпуса рейки, + из пыльника левой рул.тяги, и ещё начинает еле просачиваться из самого насоса гидрача. ( Когда купил машину,заметил что жидкость в бачке гидрача очень буро-серого цвета,а по запаху типа обычная трансмиссионка ТНК или ТАД, так поменял сразу на ELF G3.)
- При вывороте руля слышится толи стук, толи удар где-то в рулевачке.
- Появился износ внешней стороны протектора на переднем правом колесе, но на управляемости ничего не ощущается.
- сегодня начал слышать глухое постукивание в передней части на неровностях (шаровые, наружные втулки стаба и наконечники поменяны) дернул суппорт, а он сц..ка тарабанит, я его разобрал думал смазки напихаю, а там направляющие разного диаметра и на одном из них какая-то втулочка надета blink .Эт так должно быть?!!( По оригиналу ремкомплект направляющих около 270грн стоит на один суппорт. А десяточные суппорта не станут на сие чудо теники?)
- С момента покупки не работает ручник и влажный задний правый барабан.К стати, а какие тросы можно поставит вместо оригинальных, а то уж больно цена оригинала кусается.?
С поддоном понятно, поставлю прокладку вместо герметика, а вот чё с рейкой и насосом делать?
- А ещё забыл, не работает часть проводки (подсветка кнопок, не работают задние ПТФ и лампы заднего хода, обогрев стекла),не работает задний механический стеклоподьёмник(сломана трубка в двух местах и проскальзывает червяк).
И короче всего по троху и к этому всему ещё надо заняться кузовом. shok shok shok shok
Есть что делать, есть над чем думать, а главное над тем - ЧТО Я СЕБЕ ПРИОБРЁЛ sad
АндрюхаДата: Четверг, 15.09.2011, 08:41 | Сообщение # 2
- сегодня начал слышать глухое постукивание в передней части на неровностях (шаровые, наружные втулки стаба и наконечники поменяны) дернул суппорт, а он сц..ка тарабанит, я его разобрал думал смазки напихаю, а там направляющие разного диаметра и на одном из них какая-то втулочка надета .Эт так должно быть?!!( По оригиналу ремкомплект направляющих около 270грн стоит на один суппорт. А десяточные суппорта не станут на сие чудо теники?)
У меня тоже самое,но замена направляющих тебя не спасет,так как в скобах уже есть выработка,я себе купил новые скобы вместе с направляющими фирмы TRW(сейчас стоят 571 грн штука shok ),все никак не соберусь поставить.
В подсветке кнопок скорее всего сгорели лампочки(если все габариты в фарах и стопарях светят),задняя ПТФ у 21ой одна(с водительской стороны),проверь предохранители и возможно у тебя просто отсутствует перемычка в колодке реле(если у тебя нет заводских передних туманок и на приборах при включении не загорается контролька). А по механическому стеклоподъемнику ищи информацию здесь на форуме(даже целый фотоотчет по ремонту).По заднему ходу,сначала проверь лягушку,сними с нее фишку и замкни в ней провода при включенном зажигании,если заработало,то меняешь ее,если нет,ищи косяки в проводке(если лампочки целы).По обогреву стекла,включи его и проверь напряжение на проводах на стекле,если есть,то ниткам капец.
ВасьокДата: Четверг, 15.09.2011, 09:26 | Сообщение # 3
Тормозной целиндр подходит з 2141москаля на форуме тут было написано!
Добавлено (15.09.2011, 10:26)
Если бушь чёто менять и подбирать отписуй с чего подходит, а то мне тоже нада будет ручник подтягивать и наверно менять тормозны клодки.
и какие втулки реактивной тяги подходят( с какой модели авто) чёбы поменять, и какие саленблоки стоять на рычягах??)) smile
Описуй всё просто я т оже ето хочу всё заменить, если мона в деталях и с фото Плиз smile smile
R 21 GTS Beverly
redДата: Четверг, 15.09.2011, 17:28 | Сообщение # 4
Посмотри здесь:
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-241-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-16-1
ЧТО Я СЕБЕ ПРИОБРЁЛ
Ну ты ж не новую машину купил. Оно всегда так - предыдущий хозяин на мелочи не обращал внимания, ему всё равно продавать. Сделаешь потихоньку, и будет тебе счастье!
Quote (Васьок)
В чём проблем купить родные? Благо этого добра хватает.
ВасьокДата: Четверг, 15.09.2011, 17:41 | Сообщение # 5
Дык я просто ненаю розмеров и как выгледят))
и у нас я спрашивал в 2-х магазинах они незнают тоже розмеров dry ))
R 21 GTS Beverly
АндрюхаДата: Четверг, 15.09.2011, 17:53 | Сообщение # 6
Васьок, На Х..,извини за выражение изобретать велосипед.Закажи запчасти в любом нормальном интернет магазине с доставкой через "Нову Пошту" прямо в Прилуки.Придешь на их склад и заберешь,доставка фигню стоит.
beerДата: Четверг, 15.09.2011, 18:36 | Сообщение # 7
так стояло у меня с завода, так что все в норме
redДата: Четверг, 15.09.2011, 18:43 | Сообщение # 8
Quote (Васьок)
Вот тебе тема про подбор и покупку запчастей
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1
Вот тебе прога для самостоятельного подбора
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-458-1
За два года мы общими усилиями всю основную инфу на форуме собрали, просто нужно искать и читать! rtfm
П.С. Если у вас в Прилуках такие продавцы недалёкие, то давай магазин откроем :))
АндрюхаДата: Четверг, 15.09.2011, 18:56 | Сообщение # 9
Это на Гирлинге,а на Лукасе обе железные и другого диаметра.
ВасьокДата: Четверг, 15.09.2011, 19:19 | Сообщение # 10
surprised значить буду заказывать чёбы не бегать к етим ..... по магазинам! СПС
Порни вопрос:- где взять крышку(распределитель зажигания) и бегунок?? с какой мож подходит? а то контакты там уже плохие, хочу новую поставить!
Извените за флуд! sad
R 21 GTS Beverly
Сообщение отредактировал Васьок - Четверг, 15.09.2011, 19:20
esoxxxДата: Четверг, 15.09.2011, 19:51 | Сообщение # 11
Quote (Васьок)
ну в принципе это возможно, потому что стабилизаторы есть разных диаметров... но это недолго померять, важно узнать только внутренний диаметр втулки и всё, можно идти за покупками smile
Добавлено (15.09.2011, 20:51)
Quote (Васьок)
ну если нету магазинов, торгующих запчастями на французов, то только в инете
redДата: Четверг, 15.09.2011, 20:05 | Сообщение # 12
Васьок, ответ тот же. Прочитай как следует темы, на которые я тебе дал ссылки.
VovchikДата: Четверг, 15.09.2011, 21:27 | Сообщение # 13
Quote (Васьок)
Обычно на Рено 21 идёт два вида наружных втулок стабилизатора - на 16 и на 25 мм диаметром.Если стаб на концах заужен то стоят на 16 как у меня.Цена вопроса 20 грн штука.
ВасьокДата: Пятница, 16.09.2011, 07:54 | Сообщение # 14
спс! happy
Кстате пробил по номеру кузова мне выкинуло R 21 GTS Beverly - седан (4 дв.) [1992-1994]
номер кузова у меня VF1L4820502232149
R 21 GTS Beverly
МараудерДата: Пятница, 16.09.2011, 18:51 | Сообщение # 15
Quote (Васьок)
уж какие у нас в Беларуси проблемы с запчастями именно на 21 модель, но крышку с бегунком купить не проблема. будут одинаковые для для 21, 19 и всех остальных с двигателем рено 1.7 F2N/F3N
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
