Пацаны подскажите. Сегодня утром обнаружил такую картину, не горит правая сторона габаритов (перед и зад), при этом также не горит индикатор габаритов на приборке и не пиликает сигнализатор при открытой двери. Все остальное, что должно включатся при включении габаритов. Я так подозреваю, что это предохранитель? Кто не рискует, тот не ездит на скорой помощи! R21 TSE 91г 1,7injection
100% предохранитель! Такая же хрень была на другой машинке! Рено 21 1990г.в 1.7 карбюр(ваз21083карбюр) R 21 GTS Beverly Пер.вып.: 1992-1994 гг.; Двигатель: 1721 куб.см./66kW/90 л.с. Украина Черниговская обл. г.Прилуки
а у меня вот что-то ближний в левой фаре бывает пропадает.. а даже когда есть, то индикатор на панели загорается только минут через 10-15.... RENAULT R 21 GTL 1988г.; Двигатель: 1721 куб.см./54kW/73 л.с.
у меня "пропадал" левый передний габарит, от стука кулаком загорался, потом пропал навеки (перегорел), и в последствии были установлены новые лампы так что нужно смотреть контакты, а то лампа долго не проживёт Renault 21GTS 1,7i 1990г. хэтч. Symphonie
