Вторник, 23.04.2024, 15:52
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Центральный замок. (Установка, замена, ремонт.)
Центральный замок.
BengДата: Пятница, 13.04.2012, 20:42 | Сообщение # 61
У меня возможно не родной ключ, или что-то не работает, либо приемник, либо сам ключ. Сам центральный при повороте ключа в замке двери срабатывает нормально и кнопкой в салоне все двери открываются и закрываются нормально. Я сниман сам приемник и подавал + питания на соответствующие контакты, двери соответственно открывались и закрывались. Значит цепи ЦЗ впорядке. Я просто хотел узнать, приемник с ключём надо как-то связывать что бы они работали или с завода идут они только вместе, до конца дней своих и ни как иначе ).
АндрюхаДата: Пятница, 13.04.2012, 20:48 | Сообщение # 62
Quote (Beng)
Сам ответил на свой вопрос!
BengДата: Пятница, 13.04.2012, 20:51 | Сообщение # 63
Ну я так и думал ))) Как всегда, досталось самое лучшее))) В других моделях Рено можно, а у нас нет))). Ну да ладно, пойдем на разборке искать их вместе. Думаю так оно будет работать.
Shadow4Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:34 | Сообщение # 64
Quote (Shadow4)
Надеюсь я тебя понял правильно, вроде ниче так вышло.
У меня так:
А я и не подумал, у тя по интереснее, с наружы намного больше заметно как мигает, скорее всего и себе так переделаю.
Кста, чтоб не наступать на грабли, как я, писал я или нет, не помню...
Я с начала как-то решил не парится, чтоб выводить питание сигналки отдельно на аккумулятор... масса откудат торчала, на нее подключил, + подключил к каким-то проводам через блок предохранителей, как оказалось там точно был ближний-дальный свет... После длительных матюков завел, как вказано в инструкции напрямую на аккумулятор, т.к. при подсадке (перекл. с ближнего на дальний), сигналка срабатывала и начинала выть....
technologic.kiev.ua
AI **** CI
QwuntДата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:25 | Сообщение # 65
У меня такая беда сегодня приключилась с цз , закрывается ключом нормально , а открываться не хочет , с сигналки тоже закрывается но не открывается , а вот с кнопки в салоне , и закрывается и открывается нормально , почему так ?
mnikvДата: Среда, 20.02.2013, 23:26 | Сообщение # 66
ребята где купить комплект личинок на замки и если можно штатную сигналку, машину взял в убитом состоянии вот теперь востанавливаю
VovchikДата: Среда, 20.02.2013, 23:31 | Сообщение # 67
Разборка - лучший друг владельца Р21 :).
Цитата (mnikv)
штатную сигналку
А она тебе зачем, хрен где возьмёш, а в итоге бери любую и не парь себе одно место(хоть обычную крякалку, хоть двух сторонку диалоговую, хоть GSM-ку)
dell4747Дата: Пятница, 04.10.2019, 22:51 | Сообщение # 68
Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно мне в подарок предоставили такой прекрасный автомобиль как Renault 21 1989 года. Проблем в нем, конечно, из-за своего почтенного возраста предостаточно. В данный момент волнует одно - не работает центральный замок. Ни с брелока не с кнопки. Самое удручающее в том, что как я и описывал выше, проблем предостаточно. Помимо ЦЗ сломаны замочные личинки в ручках. В совокупности всех этих недугов, каждый раз машину приходится, прямо говоря - взламывать (открывать с помощью проволоки и гаечного ключа).
По утверждению бывшего владельца, все двери закрывались без проблем, одновременно, но со временем случались перебои (двери открывались раза с 4-5). А после ЦЗ замок и вовсе перестал подавать признаки жизни.
Сразу отмечу то, что предохранитель я проверял - целый. Также, при нажатии кнопки в салоне, под рулем слышен тихий щелчок.
В чем может быть проблема?
ЧТЕЦДата: Среда, 18.12.2019, 10:13 | Сообщение # 69
проблем сбу машын достаточно . разбираемся; двери закрываються цз если он работает..... далее если сел акамулятор .. ключом. не зажигания а который механически открывает дверь... но этот ключ еще может открывать поворотом и все дери. если в дверях стоят такие замки . приходилось возле парадного снимать на зарядку ставить акамулятор.. то закрывал защелкой из нутри а открывал механически поворотом ключа .... вот што у вашей машыне не работает по закрыванию двери
Добавлено (18.12.2019, 10:14)
Цитата ЧТЕЦ ()
закрыванию двери
Сами замки в дверях
  • Страница 5 из 5
