Четверг, 28.03.2024, 21:09
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » рено21 2.0 акпп (карбюратор weber32dara)
рено21 2.0 акпп
aza5555Дата: Пятница, 21.10.2011, 13:39 | Сообщение # 1
всем привет! подскажите добрые люди у ренохи валит чёрный дым с глушака, сажа, расход увеличелся тяга исчезает .может это карбюр глючит? подскажите в чём дело ,какой карбюр подойдёт на замену weber32dara спасибо.
МараудерДата: Пятница, 21.10.2011, 14:01 | Сообщение # 2
2.0 на автомате с карбюратором? еще и вебер?? кто-то хорошенько наколхозил походу...
ден88Дата: Пятница, 21.10.2011, 14:48 | Сообщение # 3
Судя по симптомом это не карб глючит а умеряет движок!
АндрюхаДата: Пятница, 21.10.2011, 15:22 | Сообщение # 4
При чем тут движок.
aza5555, проверь систему зажигания(крышку распределителя и разносчик) на пробой,проверь ВВ провода и свечи.Прочисти карбюратор и отрегулируй.
aza5555Дата: Пятница, 21.10.2011, 15:56 | Сообщение # 5
всё стоит родное француз ни разу небыл в ремонте.заехал в салон РЕНО на диагност у них нет программы, позор! начелось всё не давно видимо время пришло.
АндрюхаДата: Пятница, 21.10.2011, 16:19 | Сообщение # 6
Quote (aza5555)
А что диагностировать собрался,ты же написал что у тебя карбюраторная.Диагностика тебе не поможет,разве что АКПП проверить.
aza5555Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:29 | Сообщение # 7
стоит моноспрыск карбюр и комп есть
Добавлено (21.10.2011, 19:29)
подскажите а если карбюр weber заменить на другой какой подойдёт?
redДата: Пятница, 21.10.2011, 18:35 | Сообщение # 8
При моновпрыске установлена одна форсунка, а карбюратора НЕТУ вовсе.
aza5555Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:48 | Сообщение # 9
так говорят карбюраторщики и что-то пугает их
redДата: Пятница, 21.10.2011, 19:28 | Сообщение # 10
Quote (aza5555)
что-то пугает их
Может им валерьянки попить? biggrin
Странная комплектация: коробка автомат и моновпрыск. А был ли на 2-х литровых вообще моновпрыск?... unsure
Короче фотки из под капота нужны!
beerДата: Пятница, 21.10.2011, 20:37 | Сообщение # 11
Quote (aza5555)
что-то пугает их
как это мило biggrin
АндрюхаДата: Пятница, 21.10.2011, 20:44 | Сообщение # 12
Quote (aza5555)
Моновпрыск на 2.0 не ставился,у тебя обычный карбюратор и заменить его можно на совдеповский гибрид солекса для волги!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 21.10.2011, 20:49
aza5555Дата: Суббота, 22.10.2011, 06:16 | Сообщение # 13
привет всем! карбюр weber 32dara можно поменять на солекс а передел нужен какой нибуть?
Прикрепления: 9488982.jpg (50.7 Kb)
АндрюхаДата: Суббота, 22.10.2011, 06:31 | Сообщение # 14
Quote (aza5555)
Чел,не занимайся х***ей,сними,полностью разбери и отмой свой карбюратор,а потом собери,поставь и настрой его.Это будет меньше проблем,чем ставить Солекс и настраивать его.
Тем более вот здесь есть книга по карбюраторам,твой там тоже есть,скачай и изучай ее.
ТЫЦ.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 22.10.2011, 06:32
aza5555Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 12:24 | Сообщение # 15
спосибо Андрюха. ПОЙДУ шаманить над корбом
Добавлено (23.10.2011, 13:24)
посмотрел внимательно на карбюр а он бежит по всем щелям когда газу даёшь .подскажите на каком сайте можно найти ремкомплект карбюратора weber32 dara
  • Страница 1 из 3
