Суббота, 20.04.2024, 16:43
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » рено21 2.0 акпп (карбюратор weber32dara)
рено21 2.0 акпп
beerДата: Воскресенье, 23.10.2011, 17:31 | Сообщение # 16
Quote (aza5555)
на каком сайте можно найти ремкомплект карбюратора
попробуй на exist.ru - сам бы посмотрел, но дрынет вообще тупит.
aza5555Дата: Понедельник, 31.10.2011, 06:21 | Сообщение # 17
привет ребята! подскажите пожалуйста, трогаюсь еду всё хорошо, вдруг пропадает тяга ,начинает жрать топливо и температура движ. поднимается .бензин стремительно уходит.в чём дело подскажите.
beerДата: Понедельник, 31.10.2011, 06:44 | Сообщение # 18
aza5555, зачем то новую тему постить. Успех в оказание помощи зависит напрямую от правильно описанной проблемы. У тебя из сообщения больше каши. По этому рассказывай все по нормальному.
Quote (aza5555)
начинает жрать
Quote (aza5555)
вдруг
или сразу после начала движения. Как ты это определил, что начинает жрать???? Что у тебя и родное ли (карб, моно\инжектор)?
Quote (aza5555)
на какой отметке стрелка? и на какой отметке до этого "вдруг"?
Quote (aza5555)
насколько стремительно, сколько на сотню кушает?
Quote (aza5555)
акпп не переключается такое очущение как будто тронулся с 3 передачи и разгоняется до 140 км\ч .
это ты в другой теме писал, так вот, по АКПП есть тема, найди в поисковике и прочитай ее. Там все уже написано и я уверен что по твоему случаю там есть тоже описание проблемы и способы ее устранения.
aza5555Дата: Понедельник, 31.10.2011, 07:14 | Сообщение # 19
тяга исчезает при езде в пробках после этого начинает грется двиган. заглушешь на 5-10 минут потом появляется. РАСход 30 литтров на 100км.посоветуй в чём проблема.
beerДата: Понедельник, 31.10.2011, 16:58 | Сообщение # 20
aza5555, когда нагревается двигатель, срабатывает карлсон? что касается по расходу: что у тебя стоит? Моновпрыск и карб?
aza5555Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:31 | Сообщение # 21
привет всем! на ренохи стоит карбюр weber 32 dara .я вот думаю может быть это акпп неисправна ,когда едишь по прямой есть тяга, как только пробки газ- тормаз изчезает тяга ,потехоньку разгоняется ,но не слышно как скорость переключается.
АндрюхаДата: Понедельник, 31.10.2011, 17:39 | Сообщение # 22
Quote (aza5555)
Так поставь в принудиловку на 1 или 2 и посмотри как реагировать АКПП будет.
PancherДата: Понедельник, 31.10.2011, 17:42 | Сообщение # 23
Quote (aza5555)
Может у тебя коробка становится в аварийный режим включив одну передачу (например 3-ю) по этому и медленно разгоняется с места. Посмотри по оборотам на тахометре при какой скорости происходят переключения.
aza5555Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:58 | Сообщение # 24
ни на 1 ни 2 скорости нет изменений так и едит в натяг, переключений не происходит .аварийный режим это хана?
PancherДата: Понедельник, 31.10.2011, 18:10 | Сообщение # 25
Думаю у нас в клубе ты вряд ли найдешь спеца во АКП. Так, что если уверен, что виновна шкатулка с передачами то ищи мастера по автоматам. А в целом старые коробки достаточно ремонтопригодны, мерсовские автоматы перебирают чуть ли не в каждом гараже.
АндрюхаДата: Понедельник, 31.10.2011, 18:38 | Сообщение # 26
Quote (aza5555)
Скачай вот эту книгу http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1 ,там есть описание коробки,и для начала я бы посоветовал поменять масло и промыть фильтр.
aza5555Дата: Пятница, 04.11.2011, 06:16 | Сообщение # 27
спосибо всем буду искать мастера по акпп.
Добавлено (04.11.2011, 07:16)
привет всем! вопрос такой. как поменять масло в акпп?
АндрюхаДата: Пятница, 04.11.2011, 10:27 | Сообщение # 28
Quote (aza5555)
Смотри предыдущее сообщение,СКАЧАЙ КНИГУ,ТАМ ЕСТЬ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА АКПП!!
aza5555Дата: Понедельник, 26.12.2011, 18:59 | Сообщение # 29
привет всем ! ребята подскажите почему карбюратор где винт хх покрывается инием при заводке.обороты подают и глохнет.через15 минут всё хорошо. Ещё 1 вопрос : потребление топлива иногда 15 литров иногда до 30л.беда с ренохой,хочется столкнуть с горы потом жалко стаёт.
Добавлено (27.11.2011, 14:33)
все спосибо за поздравление, стою на капиталке ,меняют карбюр на новый ,переделки ,старый родной карбюр сказали умер,weber на солекс от газели меняют
Добавлено (26.12.2011, 19:59)
привет всем!С НАСТУПАЮЩИМ 2012 г всех. поставил на реноху карбюр дааз 4178 росход 12-14 л. вопрос . при нажатии на газ провал ели разгоняется сикунды 3.4 потом как рванёт.как будтобы кто то держит. полскажите в чём дело?
АндрюхаДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:47 | Сообщение # 30
Quote (aza5555)
Мало просто поставить,нужно его еще и правильно отрегулировать,ищи толкового карбюраторщика,или читай книги и пробуй регулировать сам!
  • Страница 2 из 3
