Пятница, 19.04.2024, 13:08
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ремон регулятора оборотов печки (нужен практический совет по разборке)
КЕЛАДата: Среда, 30.11.2011, 19:38 | Сообщение # 1
Неожидано пришедшая зима, заставляет заниматься ремонтом того, что летом не очень хочется делать. Так вот у кого есть ответ на вопрос- Как добраться до переключателя скорости оборотов печки, как можно менее затратно по времени? Может есть фото что там выходит со строя и как ремонтировать. Причина- то влючается то не включается. Одним слово РОБИТЬ НЕ РОБИТЬ.
batmansonДата: Среда, 30.11.2011, 20:56 | Сообщение # 2
У меня было также - выгорел и оплавился разъем от блока с крутилками печки (на послерестайлинговой торпедо).
Разбирается там все легко и быстро. На дорестайлинговой не знаю
beerДата: Среда, 30.11.2011, 21:03 | Сообщение # 3
первофазники тоже легко поддаются вскрытью. Откручивати приходится штук 6 шурупов и снимать обшивку на которой располагается пепельница. Затем два или три саморезика и вытаскивается планка на которой расположенны переключатели. Во сновном выходят они из строя из-за деформации посредством нагревания. Ремонтируются- если руки из правильного места.
batmansonДата: Среда, 30.11.2011, 21:12 | Сообщение # 4
для того чтобы снять блок упраления печкой нужно открутить всю центральную консоль (у меня ее держат 4 самореза - 2 сверху и 2 снизу), до этого вынуть пепельницу, магнитолу и нишу под магнитолой(она на защелках), после того как открутить консоль и немного подать н7а себя появится доступ к защелкам блока управления печкой, они белые - 2 сверху и 2 снизу. Отщелкнуть блок и вдавить внутрь, вытащить всю центральную консоль, дальше все как на ладони.
Я за 10 минут разбираю - из них 5 вытаскиваю магнитолу smile
Сообщение отредактировал batmanson - Среда, 30.11.2011, 21:16
АндрюхаДата: Среда, 30.11.2011, 22:00 | Сообщение # 5
На дорестайловой снимается легко,снять нижнюю крышку панели с пепельницей,вытянуть ручки ползунков блока управления печкой,открутить еще пару крепежей и вытянуть блок на себя,отстегнуть тросики,снять разъем(который очень часто подгорает и оплавляется),разобрать переключатель и почистить контакты,смазать и собрать в обратной последовательности.Еще очень желательно установить реле(на каждую скорость),так как переключатель постоянно подгорает.Себе установил и теперь полная красотень.
КЕЛАДата: Среда, 30.11.2011, 22:04 | Сообщение # 6
ВОТ ТАКАЯ ТОРПЕДА
Прикрепления: 5885368.jpg (33.4 Kb)
АндрюхаДата: Среда, 30.11.2011, 22:32 | Сообщение # 7
Quote (КЕЛА)
ВОТ ТАКАЯ ТОРПЕДА
Это дорестайл,я уже все написал в предыдущем сообщении.
NEVADAДата: Среда, 30.11.2011, 22:37 | Сообщение # 8
КЕЛА, если я не ошибаюсь ты тоже с Черкасс я на выходных в городе можем пересечься я себе снимал регулятор могу поделится опытом. Там все проще велосипеда)) если что звони 0671536925, 0634603360
КЕЛАДата: Четверг, 01.12.2011, 16:15 | Сообщение # 9
За совет спасибо, разобрался по-ходу сам. Все сделал, заодно и лампочки подстветки поменял. Теперь все ЧИКОЛАД.
Да теперь живу в Черкассах, раньше в Киеве, так что земляки с тобой NEVADA. При случае заезжай все равно мимо едешь. По Одесской дом 14-этажный перед мостом слева шиномонтаж а я рядом. Поговорим о делах наших насущих о машине и о жизни. 068-340-32-41.
SeregaДата: Понедельник, 05.12.2011, 22:25 | Сообщение # 10
Келыч, и меня такая торпедо(тоже желтая).
Седушки и обшивки дверей поменял на серые, а все пластмаски оставил желтые,типа стильно, хотя все серые есть.
Кум говорит фигня, ставь все серые, а мне так нравится, хочу услышать мнения форумчан.
А тряпочку сверху ложишь, тоже блестит и отражается в стекле?.
У меня первая и вторая скорости вентилятора иногда пропадают, видимо тоже надо разбирать, и вентилятор печки иногда пищит, как его устранить (писк)
redДата: Вторник, 06.12.2011, 01:51 | Сообщение # 11
Quote (Serega)
Это коллектор на моторчике сработался - есть такая болячка. Лично я нашел дедушку-кулибина, который мне моторчик перебрал, но долго плевался, потому как сделан он как неразбороной.
SeregaДата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:41 | Сообщение # 12
Спасибо, Ред, а как насчет обшивок?
Добавлено (12.12.2011, 00:41)
Кела, хочу в перспективе магнитофон двухдиновый поставить с большим экраном, думаю заглушить средний воздуховод, который выше магнитофона, он размером около дина. и камеру заднего вида к нему прилепить.
egkaДата: Понедельник, 12.12.2011, 06:32 | Сообщение # 13
я где то читал впаивают жигулевскую регулировку подсветки панели и говорят работает хорошо!!!
АндрюхаДата: Понедельник, 12.12.2011, 07:57 | Сообщение # 14
Quote (egka)
Куда и вместо чего,она кроме подсветки больше никуда не годится.
SeregaДата: Понедельник, 12.12.2011, 09:38 | Сообщение # 15
А мне приборка 21 очень нравится, ярко желтая. Днем кажется, что включена подсветка.
  • Страница 1 из 5
