Четверг, 25.04.2024, 17:46
  • Страница 3 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ремон регулятора оборотов печки (нужен практический совет по разборке)
egkaДата: Четверг, 15.12.2011, 19:57 | Сообщение # 31
никогда не задумывался пока вы об этом не сказали! wacko wacko wacko wacko
Alex_WolfДата: Пятница, 13.01.2012, 11:04 | Сообщение # 32
У меня вентилятор заводится с пинка (удара кулаком по панели). Видать где-то контакт барахлит. Меня это достало, но по морозу лазить под панелью муторно и провода могут поломаться. Разобрал разъем питания к движку вентилятора. Поджал при помощи резинки минусовой контакт (черный провод) - пока работает. Теперь другая трабла - печка хреново греет. Вроде не завоздушена (гонял), а греть начинает только когда обороты больше 2000. Видать надо радиатор печки снимать и промывать wacko А для этого похоже придется всю переднюю панель разобрать sad
Может кто делал подобное и можно не снимая всей панели добраться до радиатора печки???
R21=4x4Дата: Пятница, 13.01.2012, 12:39 | Сообщение # 33
Quote (Alex_Wolf)
У меня вентилятор заводится с пинка (удара кулаком по панели). Видать где-то контакт барахлит. Меня это достало, но по морозу лазить под панелью муторно и провода могут поломаться. Разобрал разъем питания к движку вентилятора. Поджал при помощи резинки минусовой контакт (черный провод) - пока работает. Теперь другая трабла - печка хреново греет. Вроде не завоздушена (гонял), а греть начинает только когда обороты больше 2000. Видать надо радиатор печки снимать и промывать А для этого похоже придется всю переднюю панель разобрать Может кто делал подобное и можно не снимая всей панели добраться до радиатора печки???
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-510-1
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Пятница, 13.01.2012, 12:39
ЮрецДата: Пятница, 13.01.2012, 13:18 | Сообщение # 34
ооо какие люди обьявились)
Саша приветсвую!
как машина? бегает, аппетит есть?)
Добавлено (13.01.2012, 14:18)
Quote (Alex_Wolf)
Алексей, не спешите снимать панель,
я был в этой же ситуации, когда не грела печка, а снимать ой как не хотелось
все же мне получилось прочистить радиатор печки БЕЗ ЕГО СНЯТИЯ с помощью лимонной кислоты+шланга с водой+ какойто матери
сначала пробовал промывать средством для прочистки радиаторов (ХайГир) - откидывал в моторном отсеке патрубки подачи/обратки и тупо заливал этот концентрат, даж оставлял наночь, потом промывал сново, но эффект был минимальный
позже всетаки когда пришло время менять помпу и антифриз то решил промыть всю систему охлаждения лимонной кислотой
я уже отписывался об этом в теме про радиатор
на 2х литровую баклашку воды засыпал 5 пачек лимонной кислоты (пакеты по 20г), колотил и заливал в систему в старый антифриз, заводил и прогревал/газовал до включения вентилятора, потом сливал, промывал систему со шланга проточной водой, потом сново растворял лимонную кислоту и заливал в систему с водой, сново прогревал/газовал/гонял систему, и так раз пять, плюс отдельно заливал сильный раствор кислоты в радиатор печки и промывал
с лимонной кислотой я конечно перестарался, делал сильный концентрат, и в итоге у меня потек основной радиатор (он и раньше подтекал)
но систему прочистило конкретно, я не жалею, и радиатор печки прочистило (ржавчины и накипи вышло ОЧЕНЬ много, целыми хлопьями), сейчас греет хорошо, даж новый залитый антифриз не помутнел
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 13.01.2012, 13:30
ser26Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:41 | Сообщение # 35
Alex_Wolf, Правильно вам тут сказали,не стоит спешить сразу снимать радиатор печки.Для начала слейте с литр полтора из системы,а затем отсоедините оба патрубка радиатора печки(они отсоединяются в моторном отсеке) и сначала попробуйте промыть простым шлангом с проточной водой под напором в обе стороны.А потом попробуйте промывать с растворами можно лимонной кислоты,можно СИЛИТ для ржавчины и окалины,можно молочной сывороткой.Хорошо бы эти растворы нагреть и оставить залитыми в радиатор на некоторое время,можно на ночь.Вот некоторые ссылочки на процесс http://www.club-mmc.ru/forum/showthread.php?t=4297 и еще http://www.club-mmc.ru/forum/showthread.php?t=6185 .И если повторение этих операций не поможет,вот только после этого надо затевать замену самого радиатора печки на новый,а это довольно геморная операция ибо придется снимать полностью торпедо.Так что дерзайте,думаю,что помыть таким образом всю систему охлаждения будет не лишним и пойдет в целом на пользу машине,особенно в жаркое время года!!!
AleksHrДата: Вторник, 13.08.2013, 09:56 | Сообщение # 36
Подскажыте! Где то читал раньше от каких авто подъодит двигатель обдува печки? Нужен новый, вроде от какого жигуля, но не могу найти тему!
алексДата: Вторник, 01.10.2013, 17:05 | Сообщение # 37
Зима не за горами, вот и о печке вспомнил...Вообщим вентилятор печки на всех режимах дует очень слабо . Думал дело в двигателе, постаил другой- та-же история. Перебрали движок- без изминений.Только после всех этих телодвижений додумался проверить дв. печки взяв питание напрямую с акумулятора и ... дв. печки заработал так, что и из машины выдувает biggrin . Может кто с такой поломкой сталкивался? Где искать поломку?
VovchikДата: Вторник, 01.10.2013, 17:56 | Сообщение # 38
У меня например были офигенно окисленные контакты на разъёме резистора отопителя.
esoxxxДата: Пятница, 04.10.2013, 07:49 | Сообщение # 39
Всем привет! Это какое-то западло - как только закружил первый снег, перестала работать печка. crazy Сначала при запуске пошёл запах горелого, печку сразу отключили. Теперь переключатель оборотов вообще не реагирует. Это вентилятор накрылся или блок управления?
ValikBДата: Пятница, 04.10.2013, 08:00 | Сообщение # 40
Попробуй для начала снять вентилятор и проверить его на аккумуляторе. Его гораздо проще снимать, чем управление... А там определишься сам.
Renault 21 2L Turbo 1988 г.р.
esoxxxДата: Пятница, 04.10.2013, 08:08 | Сообщение # 41
ValikB, на второфазнике для этого нужно снимать торпедо sad
ValikBДата: Пятница, 04.10.2013, 08:19 | Сообщение # 42
esoxxx, Почему-то сомневаюсь... Неужели так сильно поменяли конструкцию. blink
Сообщение отредактировал ValikB - Пятница, 04.10.2013, 08:20
ден88Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:08 | Сообщение # 43
А за чем снимать торпеду,снимаешь бардочёк и открывается доступ к кожуху вентилятора!А чтобы добраться до блока управления снимаешь бороду а потом вытягиваешь центральную консоль с блоком,кармашиком и магнитолой
esoxxxДата: Пятница, 04.10.2013, 13:02 | Сообщение # 44
В общем такие дела. Снял я бардачёк с горем пополам (кстати, был удивлён, что он оказывается с замком smile ) Сел на пассажирское сиденье вверх ногами biggrin и действительно мне открылся вид на два разъёма.
Кинул контакты от аккумулятора вместо разъёма с чёрным и красным проводом. Что-то шипело, искрило, но так и не запустилось... скорей всего моторчик сдох.
Вынуть моторчик вентилятора вниз из корпуса так и не получилось, уже на выходе он за что-то цепляется...
Блок регулировки тоже разбирал, там всё в норме.
АндрюхаДата: Пятница, 04.10.2013, 13:25 | Сообщение # 45
esoxxx, отстегни воздуходув ног пассажира и пробуй проворачивать основание моторчика,чтоб вытянуть крыльчатку из корпуса без последствий.
  • Страница 3 из 5
