Вторник, 23.04.2024, 10:42
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ремон регулятора оборотов печки (нужен практический совет по разборке)
esoxxxДата: Понедельник, 14.10.2013, 18:54 | Сообщение # 61
Поставил предохранитель. На 98 градусов не было, теперь стоит на 96. Всё работает, всем спасибо! wink
Добавлено (14.10.2013, 18:54)
Да, забыл написать, цена ему 5 гривен))
серегаДата: Среда, 13.11.2013, 21:39 | Сообщение # 62
привет не подскажете от чего подойдет мотор печки
Romich2008Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:09 | Сообщение # 63
Вечір добрий.Підкажіть будь ласка куда всувать лампочки підсвітки регулятора пічки?
denissolodovnikДата: Суббота, 26.12.2015, 08:05 | Сообщение # 64
Торпеда какая, от первой или второй фазы?
Romich2008Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:05 | Сообщение # 65
Така як в Serega.Фото на першій сторінкі теми.
denissolodovnikДата: Суббота, 26.12.2015, 16:57 | Сообщение # 66
Нужно снять нижний пластик торпеды, тогда можно будет добраться до плафончиков подсветки. Находятся они напротив шкал цветных где рычажки регулировки печки с внутренней стороны торпеды
Romich2008Дата: Понедельник, 28.12.2015, 07:40 | Сообщение # 67
Плафончики в мене висять(2 шт), Я не знайду куда їх втикнуть.На самому перемикачу чи на панелі?
АндрюхаДата: Понедельник, 28.12.2015, 10:15 | Сообщение # 68
На панелі!
Romich2008Дата: Понедельник, 28.12.2015, 10:43 | Сообщение # 69
Дякую.Буду шукать...
pashok1990Дата: Вторник, 29.12.2015, 20:51 | Сообщение # 70
чесно говоря у самого торпеда от 1 фазы...))) тоже плафон висел...искал долго, но так и не нашёл куда его там всунуть....може если бы хоть раз уведел всё с внутренней стороны - как то полегше было б...
кстати, раз уже затронули эту тему...может у кого то есть разобраная панель...может сделаете фотки) хотя бы приблизительно где искать)))
  • Страница 5 из 5
