Суббота, 20.04.2024, 00:23
  • Страница 4 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Про ГУР... (Гидроусилитель)
Про ГУР...
beerДата: Среда, 21.11.2012, 22:59 | Сообщение # 46
Quote (Dima1984)
А ПОДСКАЖИ КАК ВЛИЯЮТ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ,?Я НЕ СОВСЕМ ВЪЕДУ
от того, в каком состояние опорные подшипники, так и вращается руль. Если они убитые, то и руль вращается с большим усилием. Представь, либо у тебя вращается колесо с нормальным ступичным подшипником, либо вместо шариков/роликов там осколки от них или вообще их нет. Естественно увеличивается трение.
Dima1984Дата: Четверг, 22.11.2012, 18:12 | Сообщение # 47
Андрюха, Спасибо большое,завтра будуразбирать
vadYOsaДата: Понедельник, 26.11.2012, 01:30 | Сообщение # 48
К опорным подшипникам добавлю ещё и подшипники рулевой колонки. Зимой менял опорные, а то аж скрежет был, разобрали - а они погнили и клинили уже... Потом, не долго музыка играла, снова скрежет и ужасно тугое управление с заклиниванием руля (и это при наличии ГУ). Грешил снова на опорные - оказалось рулевой рейки. Там их 2: верхний и нижний, оба идентичны друг другу. Рассыпались, сначала верхний, потом нижний. Реккомендую сразу смотреть оба. Цена одного - примерно 100 - 120 грн. Только геморойно там всё это разбирается и собирается...
aza5555Дата: Суббота, 08.12.2012, 10:31 | Сообщение # 49
всем привет! почему когда поворачиваешь руль в лево/право подают обороты на холостом ходу на 150-200 об/м или так должно быть.
АндрюхаДата: Суббота, 08.12.2012, 11:57 | Сообщение # 50
Quote (aza5555)
Ну а как ты думаешь,он тебе усилие из воздуха берет?Конечно обороты будут просаживаться так как карбюратор у тебя не родной и система защиты от перегрузок отсутствует.Хорошо хоть вообще не глохнет.
aza5555Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:29 | Сообщение # 51
глохнуть двиган не собирается,такое ощущение как будто у меня только у одного не родной карбюратор.обороты падали с родным карбом weber когда включаешь печку,фары .кондишен.
АндрюхаДата: Суббота, 08.12.2012, 15:37 | Сообщение # 52
Quote (aza5555)
Продольник да,на поперечнике все намного проще!
aza5555Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:38 | Сообщение # 53
это никак не исправить?
АндрюхаДата: Суббота, 08.12.2012, 15:43 | Сообщение # 54
Quote (aza5555)
В смысле просадку оборотов?Исправить можно,но трудоемко,и действительно-ли оно тебя так беспокоит?
aza5555Дата: Суббота, 08.12.2012, 16:05 | Сообщение # 55
когда обороты 900, работает нормально,когда обороты падают при повороте руля ,когда стоиш ,при включении печкии т.д.начинает движок колотить по тихому
Сообщение отредактировал aza5555 - Воскресенье, 09.12.2012, 07:10
ser26Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:27 | Сообщение # 56
aza5555, Есть выход,но требует вложений,поставить систему МПСЗ какую-либо,такие системы имеют приятную функцию систему поддержки оборотов ХХ,это осуществляется методом поднятия УОЗ.Сколько пользовался очень приятная функция,работает таким же образом как и на инжекторных моторах http://mpsz.ru/forum/about.php
bonddДата: Среда, 25.05.2016, 13:48 | Сообщение # 57
Подтекает масло гидроусилителя. Проблема была давно, но недавно заметил, что подтекать стало существенно сильнее. Сделал пару фоток пыльников на рейке с двух сторон: http://imgur.com/a/UUWZV . Подскажите кто знает контакты толковых мастеров, к кому можно обратиться (Киев, желательно в районе Минского массива, сам на ул. Автозаводской нахожусь). Также подскажите какие мне запчасти начать искать и покупать для предстоящего ремонта? Или сразу рейку всю по разборкам искать?
ЧТЕЦДата: Понедельник, 30.05.2016, 07:52 | Сообщение # 58
wink wink wink wink wink wink wink
  • Страница 4 из 4
