Про ГУР...
КЕКС | Дата: Четверг, 25.03.2010, 11:53 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! владею Renault 21 Manager F2N W754, карбюратор, ГУР, Кондей,.... недавно стал замечать что руль стал туже крутится, обнаружил подтекание жидкости на рейке вытекает не много гдето грамм 50 в месяц , правда пыльник разедает , обидно. Может он так еще долго проездит а может и нет, поэтому решил готовится, собирать информацию по данной проблеме. Если кто ремонтировал или ставил с другого авто рейку, поделитесь инфой, какие переделки нужны??
Юрец | Дата: Четверг, 25.03.2010, 16:43 | Сообщение # 2 |
| была аналогичная проблема, подтекало с под левого пыльника, так проездил около 2х месяцев, потом сам снял рейку и отвез к мастерам, перебрали, поменяли все сальники цена вопроса.. 250 или 500 грн, уже не помню
red | Дата: Четверг, 25.03.2010, 18:00 | Сообщение # 3 |
| А я за те деньги, что Юрец отремонтировал купил на разборке и поменял.
КЕКС | Дата: Пятница, 26.03.2010, 07:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (Юрец) была аналогичная проблема, подтекало с под левого пыльника, так проездил около 2х месяцев, потом сам снял рейку и отвез к мастерам, перебрали, поменяли все сальники цена вопроса.. 250 или 500 грн, уже не помню Так она разве не неразборная?....
Юрец | Дата: Суббота, 27.03.2010, 13:06 | Сообщение # 5 |
| Quote (КЕКС) Так она разве не неразборная?.... все там разбирается кстати как обьяснил мне мастер у меня потек один из сальников, потек изза долгово пребывания без работы, он задубел (типе пересох), у мня машина стояла год неподвижно, а потом проехал 200 км и пепец, потек сальник на коробке и сальник в рулевой Quote (red) А я за те деньги, что Юрец отремонтировал купил на разборке и поменял. я кстати тогда тож думал брать б/у рейку, но не рескнул, вдруг она тож такойже окажется
red | Дата: Суббота, 27.03.2010, 18:51 | Сообщение # 6 |
| Quote (Юрец) изза долгово пребывания без работы, он задубел точно! у меня такая же была ерунда - всю прошлую зиму машина простояла - на весну капает масло по обоим сальникам в коробке
Юрец | Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:23 | Сообщение # 7 |
| для механизма застой это зло
Сообщение отредактировал Юрец - Суббота, 27.03.2010, 20:24 |
КЕКС | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 07:56 | Сообщение # 8 |
| А сальники с чего подходят? ... Просто ремкомлектов на рейку ни где не видел... Да и что еще можно посмотреть там почистить? . когда полезу, ну что бы заодно....
Юрец | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 13:58 | Сообщение # 9 |
| Quote (КЕКС) А сальники с чего подходят? ... Просто ремкомлектов на рейку ни где не видел... Да и что еще можно посмотреть там почистить? . когда полезу, ну что бы заодно.... по сальникам я ненаю, отдал и мне сделали
КЕКС | Дата: Среда, 31.03.2010, 07:29 | Сообщение # 10 |
| понятно Спасибо
nosokkusok | Дата: Среда, 31.03.2010, 12:30 | Сообщение # 11 |
| У меня вопрос, ремень ГУРа сколько стоит, может кто знает, и возможно ли подобрать от чего либо...?
Renault 21 2.0 injektion 86
red | Дата: Среда, 31.03.2010, 18:21 | Сообщение # 12 |
| Вот в этой теме даны ссылки, по ним подберешь и узнаешь цену на любую запчасть.
nosokkusok | Дата: Четверг, 01.04.2010, 07:51 | Сообщение # 13 |
| не могу разобраться... там таких рено, как у меня нету... у меня 86 год, инжектор, 2-х литровый двигатель 113 л.с. такого там нету...
lai11 | Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:41 | Сообщение # 14 |
| Quote (nosokkusok) у меня 86 год, инжектор, 2-х литровый двигатель 113 л.с. такого там нету... У меня 86 полный инжектор 1,7 и вообще ГУРа нет!!!
Грудь правит миром и тот сильнее у кого она больше! Не важно кто бежит впереди - важно кто приходит первым к финишу! Renauit 21 1.7 injektor 1986
red | Дата: Четверг, 01.04.2010, 18:38 | Сообщение # 15 |
| Quote (nosokkusok) не могу разобраться... там таких рено, как у меня нету... На Элкасте должен быть, но для него нужно составить ВИН-код из данных овальной таблички. Если не получиться давай мне тип/номер кузова и тип/номер двигателя
