Про ГУР...
КЕКС | Дата: Среда, 14.04.2010, 21:01 | Сообщение # 16 |
| Quote (Юрец) была аналогичная проблема, подтекало с под левого пыльника, так проездил около 2х месяцев, потом сам снял рейку и отвез к мастерам, перебрали, поменяли все сальники цена вопроса.. 250 или 500 грн, уже не помню А сальники с чего ставили? 500 грн это только работа или сальники и работа?
Юрец | Дата: Среда, 14.04.2010, 21:40 | Сообщение # 17 |
| Quote (КЕКС) А сальники с чего ставили? 500 грн это только работа или сальники и работа? с чего сальники я не знаю 500 грн это работа и сальники
КЕКС | Дата: Четверг, 15.04.2010, 05:37 | Сообщение # 18 |
| Просто, нашел где можно сделать гур, за работу 2500 руб объявили , а за сальники сказали смотреть надо, вот и интересно сколько эти сальники стоят... а то как объявят суммму... эта рейка золотой станет ))
Тоха | Дата: Среда, 07.09.2011, 07:21 | Сообщение # 19 |
| Всем привет, заметил, что незначительно сочиться жидкость со стороны шкива Гура, не капает, а просто подмокает.Скажите там можно чтото сделать или нужео насос полностью менять?
R21 GTD 2.1 diesel 1986
Юрец | Дата: Четверг, 15.09.2011, 08:54 | Сообщение # 20 |
| все, капец, приехали( по своей дурости сново угробил рейку левый пыльник был порваный, ездил на рыбалку и взялся вытаскивать из песка застрявшего москвича, естественно песок попал в пыльник на вал рейки ---> из под сальника погнало масло( сново звонил тем мастерам по рул.рейкам, сказали пригоняй посмотрим, снять поставить рейку =200грн, если проблема в сальнике то еще 500грн за ремонт, если выработка вала то от 800грн позвонил Васе на разборку.. б/у рейка с гидроусилителем 800грнДобавлено (15.09.2011, 09:54) --------------------------------------------- парни, такой вопрос.. сегодня сел ехать а гидроусилитель начал гудеть так как выгнало 0,5л масла, короче долил дешевого АТФ фирмы ТНК тоже красного цвета (было залито Elf atf) и когда залил то оно в бачке начало пузыриться, не пениться, а пошла реакция в виде мелки пузырей гидроуселитель не гудит, работаем мягко не климанет у меня там ничего?
AleksHr | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:56 | Сообщение # 21 |
| Привет, у меня течет рейка и соответсвенно в одному направлении туго идет после заводки двигла - приходится несколько раз понемного повертать и дальше попоускает.
Так вот, надоело ето - купил у Васе на разборке ГУР в идеальном состоянии и возникла необходимость ее заменить. Гнать к мастерам не охота, хочется сделать самому с помощю друга.
По мануалу нужно что-то там поддомкрачывать двигатель, но где-то читал на форуме что можно и без етого обойтися.
Может кто дать какие-нибудь советы?
Юрец | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:52 | Сообщение # 22 |
| Quote (AleksHr) купил у Васе на разборке ГУР купил насос ГУР или рейку с ГУР? обычно если насосу ГУР хана то он жестоко рычит при вращении руля + да, может клинить
у меня совсем недавно тож потекла рейка, оказалось что с сальника выпала уплотняющая пружинка/кольцо которая гуляла по валу рейке и естественно вал подрало, пришлось и сальник менять и сам вал шлифовать, но при этом рейку не клинило
а не может ли у тебя клинить из-за малого уровня масла в гидроусилителе?
по мануалу нужно откручивать опору двигателя (задняя, которая над рулевой рейкой) и поддонкрачивать двигатель + откручивать выпускную трубу
я первый раз когда снимал то ни первое ни второе не делал, а просто громко читал матерный словарь) дело в том что по мануалу рейка снимается вместе с трубками высокого давления, а вместе с ними она не выйдет, упирается в выпускную трубу и опору двигателя я же сначала поскручивал эти трубки с рейки и крутя/вертя вытащил рейку влево из под арки колеса
а вот когда ремонтировал рейку второй раз то уже снимал выпускную трубу, потомучто перед этим снимал выпускную трубу и она уже была на новых болтах, которые легко откручивались
уверен 100% что если выпускная труба давным давно не снималась,и шпильки ржавые, то при откручивании они просто полопаются, как у меня, а если пообламываются шпильки то придется снимать выпускной колектор и ехать к токарю высверливать, ну и так далее, +менять прокладку на коллекторе
Добавлено (19.12.2011, 15:40) --------------------------------------------- кстати я тож брал рейку у Васи, но пришлось её вернуть, оказалось что она течет больше чем моя + на валу выработка и корозия была
рейку которую ты купил она часом не с переделанными резиновыми трубками высокого давления? и передаточный вал на рулевую колонку обточеный? Добавлено (19.12.2011, 15:51) --------------------------------------------- если будеш скручивать трубки с рейки то акуратно, малейший перегиб/перекос трубки и резьбе на штуцерах кабздец!!! Добавлено (19.12.2011, 15:52) --------------------------------------------- ото таке
red | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 15:19 | Сообщение # 23 |
| Соединил темы
AleksHr | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:02 | Сообщение # 24 |
| Нужна срочно помощь! ПОсле пол года простоя завел я сегодня двигатель все ок, мастер при поварке поменял ГУР и еще не проверял его, и тут капец!
Завожу двигатель - все ок. Только начинаю поворачывать в любую сторону руль - все живет своей жызню, очень сильно бросает на пол оборота в одну сторону, на полный оборот в другую и т.д. Рукой можно удержать, но тяжело, также можно и против его воли покрутить, но еще тяжелее.
Что за фигня такая может быть? Может что-то неправльно собрано?
Заливал в гур все по мануалу - залил полностю бачек, в одну сторону покрутил полностю, в другую - долил. И вот такая фигня.
Прошу срочно помочь!Добавлено (21.08.2012, 13:02) --------------------------------------------- Ни у кого нет идей? Ничего подобного не было? У нас невозомжоно переплутать трубки по ходу, так что даже не знаю что делать...
R21=4x4 | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:20 | Сообщение # 25 |
| Quote (AleksHr) Ни у кого нет идей? Ничего подобного не было? У нас невозомжоно перепутать трубки по ходу, так что даже не знаю что делать... Смотря какие трубки??? Если от насоса до рейки то они разные, а тонкие трубки перепутать очень даже реально. И эффект будет такой как ты описываешь руль живет своей жизнью
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. RENAULT 21 GTS 1.7i-lpg F3N-722 87г,
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Вторник, 21.08.2012, 12:20 |
AleksHr | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:33 | Сообщение # 26 |
| А они точно достанут? Я вроде смотрел их по длине нехватает чтобы переплутать. Может не досмотрел, завтра буду в гараже буду пробывать, просто хочется знать все варианты чтобы посмотреть!
R21=4x4 | Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:25 | Сообщение # 27 |
| Обычно их путают местами в районе "червяка"
AleksHr | Дата: Среда, 22.08.2012, 22:58 | Сообщение # 28 |
| Действитель проблема была в трубках! Всем спасибо!
R21=4x4 | Дата: Пятница, 24.08.2012, 08:25 | Сообщение # 29 |
РЕМКОМПЛЕКТЫ ссылка на каталог ремкомплектов для реек с ГУР
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Пятница, 24.08.2012, 08:27 |
AleksHr | Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:18 | Сообщение # 30 |
| Что-то на екзисте ничего нет с каталога... а жаль...
