Пятница, 19.04.2024, 12:45
  • Страница 3 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Про ГУР... (Гидроусилитель)
Про ГУР...
R21=4x4Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:53 | Сообщение # 31
На EXIST можно и не искать ,так как официально RENAULT ремкомплекты не производит и не поставляет.
Только на авторынках. Но,как обычно, лучше иметь образцы сальников
Dima1984Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:25 | Сообщение # 32
всем привет!!!!вот подумал завтра еду в майорск на авторынок,хотелось бы узнать а можно поставить на рено 21 1987 1.7 гидроусилитель руля если такого в ней не предусмотрено?
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:00 | Сообщение # 33
Можно,но нужен полный комплект:рейка,трубки,насос,бачок,кронштейн,ремень!
Dima1984Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:17 | Сообщение # 34
Андрюха, и выльется это все наверно не маленькую копеечку,да?
touaregДата: Понедельник, 19.11.2012, 20:33 | Сообщение # 35
Quote (Dima1984)
Да уж.... biggrin
Dima1984Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:09 | Сообщение # 36
touareg, вот хотелось бы узнать а сколько это все будет стоить, никто не знает,хоть примерно?
kipiaopДата: Понедельник, 19.11.2012, 23:46 | Сообщение # 37
Quote (Dima1984)
вася за такое хотел 160 или 180 вечнозеленых, точно не помню - месяца 3 как прошло уже. так что удовольствие не из дешевых. а если добавить к этому и увеличенный расход горючки - так вообще овчинка выделки не стоит, разве что тебе постоянно приходится на "пяточке" разворачиваться smile
Dima1984Дата: Вторник, 20.11.2012, 09:53 | Сообщение # 38
kipiaop, да нет не на пятачке,просто что то руль тяжело крутиться,у меня до рено 21 был форд курьер без гидрача и на нем руль крутился гораздо легче,а сейчас на рено крутиться тяжелее чем на шестерке с убитой рулевой,может что то там надо перебрать,не знаю с чего начать.
esoxxxДата: Вторник, 20.11.2012, 10:24 | Сообщение # 39
Quote (Dima1984)
с опорных подшипников
ВладимирДата: Вторник, 20.11.2012, 14:12 | Сообщение # 40
Dima1984, если стоят проставки на колёсах, даже тонкие по 5 мм, будет тяжелее. У меня такие стояли, привык, когда снял, то понял, что проставки больше ставить не хочу...
Dima1984Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:46 | Сообщение # 41
Владимир, а что за проставки?
ВладимирДата: Среда, 21.11.2012, 12:51 | Сообщение # 42
Проставки для расширения колеи. Ставят между ступицей и колесом. Внешний вид якобы улучшает. На управляемость мне кажется хуже влияет, хотя мнения разные слышал, есть обратное утверждают. Руль тяжелее становится с ними, это точно.
Сообщение отредактировал Владимир - Среда, 21.11.2012, 13:14
redДата: Среда, 21.11.2012, 14:20 | Сообщение # 43
И нагрузка на ступицу возрастает. Так что это не есть гуд.
Dima1984Дата: Среда, 21.11.2012, 21:11 | Сообщение # 44
red, А ПОДСКАЖИ КАК ВЛИЯЮТ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ,?Я НЕ СОВСЕМ ВЪЕДУ
Добавлено (21.11.2012, 22:11)
Владимир, СЕГОДНЯ ПОСМОТРЕЛ,ПРОСТАВОК НЕТ,НАДО НАВЕРНО ВСЮ РУЛЕВУЮ ПЕРЕБЕРАТЬ
АндрюхаДата: Среда, 21.11.2012, 22:57 | Сообщение # 45
Quote (Dima1984)
Во-первых ВЫКЛЮЧИ капс-лок,в глазах рябит!
Во-вторых,ответ на твой вопрос:на опорном подшипнике крутится стойка,если он загрызает,то руль очень тугой!Если подшипник заклинил,то ты рвешь опорную подушку при повороте руля или может лопнуть пружина,так как ее ты скручиваешь!
  • Страница 3 из 4
