Андрюха, привет! Подскажи, Freccia G11161 - это номер одной втулки. Мне их нужно 8 штук одинаковых? Или их два размера и нужен номер ещё для четырёх втулок?
Добавлено (18.05.2015, 19:32) --------------------------------------------- И если есть у кого, напишите номерок комплекта клапанов фирмы АЕ. А то нахожу только впускные...
Ну наверное!щас всё подорожало в несколько раз,но выбора нет и приходится запчасти и по таким ценам покупать Renault 21 TS Nevada!1.7,F3N 722 карбюратор,94 л.с.
мастер сказал, что напрявляющие разбиты, люфт большой, поэтому сальники клапанов не держат масло unsure
это одна из причин. вторая - выработка в цилиндрах. и как андрей сказал - только полная капиталка движка даст результат Renault 21 GTS 1.7 F2N переделываю на моноинжектор
Ну да, а заливать масло литрами тоже не выгодно, надо делать головку...
esoxxx Хотелось узнать, воскоко на севодня , обошлось замена направляющих. И всеже , сам делал или мастера. Renault 21 GTS.1986.L482. JB3. F2NC710 карб. 21083--1.5
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 30.05.2015, 19:31
