Пятница, 26.04.2024, 00:00
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Вопрос об углах Опережения Зажигания,нужны графики
ser26Дата: Среда, 01.06.2016, 22:43 | Сообщение # 31
Вот ещё
Прикрепления: 7074152.jpg (33.4 Kb) · 7184677.jpg (37.0 Kb) · 6808246.jpg (59.8 Kb) · 7388068.jpg (65.3 Kb)
ser26Дата: Среда, 01.06.2016, 22:51 | Сообщение # 32
Прикрепления: 8080532.jpg (32.4 Kb) · 8269009.jpg (36.2 Kb) · 9711643.jpg (48.8 Kb) · 4169428.jpg (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 01.06.2016, 22:52
ser26Дата: Среда, 01.06.2016, 23:12 | Сообщение # 33
$IMAGE4$
На 3-м рисунке показано,что ДПКВ расположен под углом к зубьям репера,это не правильно,так как при работе двига и раскрутке до 5-6тыс.об. кронштеин ДПКВ испытывает серьезные нагрузочные вибрации,его даже может согнуть,и ДПКВ окажется разбитым зубьями.Зато на этой фотку видно положение самого сердечника ДПКВ относительно поверхности зубов репера
Прикрепления: 0804415.jpg (43.3 Kb) · 4568838.jpg (9.0 Kb) · 6469939.jpg (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 01.06.2016, 23:20
ЧТЕЦДата: Четверг, 02.06.2016, 08:44 | Сообщение # 34
Спасибо понемного разбираюсь. НЕ сообразил склепать полоски для кронштейна, заклепки ставил , когла подогнул угол. На третем рисунке хорошо видно как крепиться к мотору. С выше указаной информации понял; реперны шкив выс тавляеться так; шестер. коленвала --0 на коробке, после этово выставляем шкив 20зуб напротив сердечника ДПКВ. Сергей а где экран достал что на руле. На нем высвечиваеться вся информация в движении.,
Добавлено (02.06.2016, 08:44)
Спасибо, пока этой информации достаточно дай переварю.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 02.06.2016, 16:00
ser26Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:52 | Сообщение # 35
ЧТЕЦ, Экран с информацией это и есть так называемый БК(бортовой комп от системы МПСЗ)Да,действительно,на нём выводится вся нужная инфа,плюс можно оперативно,без компа и на ходу,менять разные параметры,типа сменить кривые,или настройки сделать,но для МПСЗ-2 насколько мне помнится он подходит только до определённой версии прошивы
ЧТЕЦДата: Понедельник, 06.06.2016, 12:19 | Сообщение # 36
Не думал, что скока времени займет один кронштейн.
ser26Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:12 | Сообщение # 37
Ну,так это самая геморная часть всей установки,от того на сколько ты идеально выставишь датчик,зависит вся остальная бесперебойная работа всей системы в целом ну,и само собою надёжность,поэтому не советую лепить сопли,и вешать на скоряк.Потом просто будешь всё время искать косяки,и думать как всё это устранить и откуда берётся,так что стоит потратить на это время
ЧТЕЦДата: Понедельник, 18.07.2016, 11:23 | Сообщение # 38
Установить то установил, теперь настроить надо. Уехал далеко от дома. Перед поезкой , не рискнул.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 18.07.2016, 11:32
  • Страница 3 из 3
