Суббота, 20.04.2024, 04:47
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Кондиционер (Установка на рено 21)
Кондиционер
Vik_vikДата: Вторник, 08.05.2012, 23:44 | Сообщение # 1
Создал новую тему!!! так как не нашел по просту подобную этой. (не ругайте сильно)
Вопрос!
Могу ли я поставить на свою реношку кондиционер.... и сколько это стоить будет?
Есть ли на разборках Реношные кондиционеры? (как реально его купить?)
Заранее спасибо!
г.Запорожье
redДата: Среда, 09.05.2012, 00:45 | Сообщение # 2
У нас вроде реальный опыт с кондёром только Pancher имеет.
Vik_vikДата: Среда, 09.05.2012, 06:55 | Сообщение # 3
Надеюсь Pancher зайдет в тему и поможет добрым советом
г.Запорожье
ser26Дата: Пятница, 11.05.2012, 13:37 | Сообщение # 4
Vik_vik, Себе хотел тоже заморочиться с кондёром,по идее места много можно поставить не только с Ренохи,но и с других машинок,только надо будет трубки перепаивать,а они из алюминия(но это можно сделать у ремонтников кондиционеров и холодящих установок,у них же и заправить маслом и фрионом).А так же можно взять комплектующие с нашего автопрома Калин,Волг.Только вот с испарителем надо будет повозиться,либо переделывать свою печку,либо купить БУ предназначенную для кондера от Рено
VasyckДата: Пятница, 11.05.2012, 16:00 | Сообщение # 5
Quote (Vik_vik)
Вопрос!
ser26 прав, самый дешёвый вариант навено поставить от ланоса. Б/у от Рено 21 найти проблема да и наверное смысла нет, т.к. Pancher писал, что досих пор не может навести порядок со своим "климатом". Думаю что в б/у агрегате 25-ти летней давности коррозия и трещины через которые уходит фрион. И насчет испарителя я согласен с ser26, нужно поискать печку от Рено 21 с "климатом" и втулить туда подходящий по размеру новый испаритель. Печка обычная от печки с "климатом" сильно отличается, в теме про съем панели или о ремонте печки Pancher выкладывал фото своей печки.
PancherДата: Понедельник, 14.05.2012, 14:34 | Сообщение # 6
Пацаны, поверьте, дешевле будет продать машину и купить другую с заведомо работающем кондером. Если ставить систему то только целиком с одной машины, так как все детали рассчитываются для системы серьезно с учетом обьемов, материалов, типа хладогена и т.д. В тупую поставить компрессор с одной машины, испаритель с другой, конденсатор с третьей, а электронику еще с чего то - не получится. Там давление в 15атм. может и бахнуть. При этом кондер еще и в мозги прошивается чтобы вы не заглохли на холостых когда он врубается. И карлсон придется дополнительный ставить и подключать его на датчик давления системы. А еще я вам скажу, что я у себя в областном центре не нашел спецов способных все это грамотно сделать, одни самоучки криворукие. Спрашивайте если есть вопросы. Удачи.
ser26Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:13 | Сообщение # 7
Pancher, Да,пожалуй с тобой соглашусь,не так все просто,как кажется на первый взгляд
