Четверг, 25.04.2024, 04:58
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена торпеды ! (Этапы замены торпеды первой фазы на вторую !)
Замена торпеды !
МараудерДата: Понедельник, 07.01.2013, 15:54 | Сообщение # 16
Цитата (Qwunt)
Цитата (Vasyck)
А как ты гофру состыкуешь с печкой
Ну это не проблема , это я сразу продумал
хотелось бы наглядно увидеть способ стыковки. и насколько хорошо дует, так же как через правый родной или слабее?
Цитата (Vasyck)
Этот воздуховод проходя закрывает педальный узел, и при замене троса сцепления или трещетки, пока его не снимешь никак не доберешся до этого узла, вот и не ставят его на место работники СТО.
а никто этим работникам СТО не вставляет за это ничего никуда? ппц же как неудобно без этого обдува.
QwuntДата: Вторник, 08.01.2013, 00:17 | Сообщение # 17
Ну как бы на предыдущих фотках видно , как и куда она заходит , в воздуховод она заходит в первую часть , она почти у всех есть , а вот второй нет почти не у кого , там гофру заводишь в выход из торпеды ... Ну она будет конечно слабее дуть , чем из правого , к левому подвод кривой и длинный получается (гофры понадобилось 90 см ), а ещё зависит от того как щели при стыковке залепишь ( я лично плотной тряпкой забивал вокруг гофры ) Точно могу сказать , что сейчас при нынешней погоде езжу каждый день и при работе вентилятора печки на втором положении , эффект хорошо ...
АндрюхаДата: Вторник, 08.01.2013, 08:56 | Сообщение # 18
Qwunt, надо было продумать все перед установкой панели,когда был хороший доступ к корпусу печки и воздуховодам.Гофры там не так уж и много надо,просто ты сделал на скорую руку,а надо было уже использовать полный набор,купить например канализационную муфту на 50,распилить пополам и половинки вклеить в воздуховоды,а потом соединить их гофрой на 50,либо отрезком трубы,тогда и поток воздуха не так бы падал.
QwuntДата: Вторник, 08.01.2013, 12:31 | Сообщение # 19
Это хороший вариант ( возможно так и сделаю позже ), делал быстро , потому что каждый день приходится ездить , а без торпеды неудобняк , вот поставил основной корпус , а остальное довожу уже постепенно ...
МараудерДата: Вторник, 08.01.2013, 23:16 | Сообщение # 20
у меня никакой части нет. отверстие на выходе из печки и голяк до самого сопла.
QwuntДата: Среда, 09.01.2013, 13:18 | Сообщение # 21
Ну тебе вообще ,смотрю, не прёт !
У меня даже на старой торпеде она есть ...
kipiaopДата: Среда, 09.01.2013, 18:18 | Сообщение # 22
А по-моему у нее намного больше преимуществ,чем у второфазной.Магнитола и управление печкой под рукой и на виду,часы рядом с приборами,полочка над бардачком больше,пепельница прикольней и удобней.Да и по жесткости она лучше,так как большинство второфазных панелей стают горбом над приборами,да и борода слабовата,ломается.
все-то оно так, но когда старая уже потрескалась-полопалась-посыпалась ничего другого не остается - все разборки гоняют почему-то второфазники
АндрюхаДата: Среда, 09.01.2013, 19:00 | Сообщение # 23
Так я ничего против замены не имею,понятно что каждый выходит из положения как может!Просто лично мне первофазная намного больше нравится!
touaregДата: Четверг, 10.01.2013, 14:42 | Сообщение # 24
Ну не знаю. У меня вторая фаза и более чем доволен. Может потому что не юзал первую biggrin
Сообщение отредактировал touareg - Четверг, 10.01.2013, 14:42
uin637Дата: Суббота, 14.01.2017, 16:55 | Сообщение # 25
Добрый вечер. Интересует такой вопрос не кто не пробовал поставить панель с другой машины?
alenerivnyjДата: Суббота, 15.04.2017, 08:16 | Сообщение # 26
Тот же вопрос что в сообщении 25
VadДата: Суббота, 15.04.2017, 10:11 | Сообщение # 27
Подскажите можно или нет поставить приборную панель с компом на первую фазу.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 16.04.2017, 12:28 | Сообщение # 28
С Празниками наступившыми. Но вот не могу понять, задающих такиеп вопросы. 1 Читать наверное умеем. 2 . Сравнивать труднее. 3 .Но почему б не попробовать самим , а вот будет че еще написать. ВЕДЬ СТЫКАВАТЬСЯ , НЕ ВСЕ МОЖНО.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 16.04.2017, 12:32
Vov@nДата: Понедельник, 17.04.2017, 19:46 | Сообщение # 29
Отписал в другой теме...
  • Страница 2 из 2
