Пятница, 19.04.2024, 07:57
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
Alex-KДата: Среда, 15.08.2018, 14:12 | Сообщение # 541
Подскажите пожалуйста, менял сайлентблоки на подрамнике, и снял кулису, когда все собрал обратно, начались траблы со скоростями, т.е нарушил положение кулисы. После ее регулировки , на первый взгляд передачи стали включаться даже лучше чем было до этого, но блин на трассе только понял, что пятая включается с 3го - 4го раза и то после удара рычагом в право до упора. Уровень масла в норме. Дальнейшая регулировка кулисы ни к чему не приводит, пятая так и включается не так как надо. Думаю вот это https://renoshka.com.ua/katalog...._-_6773 поменять полностью, т.к моя расшатана
sanych517Дата: Среда, 15.08.2018, 22:03 | Сообщение # 542
От этого хуже не будет, но проблема думаю в регулировке кулисы как по оси так и по ее длине. Я бы поигрался с кулисой до победного, тем более что сейчас этого ремкомплекта нет в наличии.
ЧТЕЦДата: Среда, 15.08.2018, 23:03 | Сообщение # 543
Сам ставлю вопросы, сам на них и отвечаю. ВСЕ познается в сравнении. Но теперь будеш знать. Перед тем как снять все точно наметить. Но ВЫ уже мастер с первого раза попали в нужное положение. А В ПРИНЦИПЕ В РЕГУЛИРОВКЕ ИГРАЮТ МИЛИМЕТРЫ. ПО оси немного не попал и все . САМ делал так; подымал одно колосо, переднее ----- чтоб с низу подлезть можно было. Сдвинул на ммм и включил мотор, колосо вращаеться включаеш, проверяеш. передачи.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 15.08.2018, 23:09
21Дата: Среда, 26.01.2022, 22:30 | Сообщение # 544
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем редкой версии Renault 21 TSE 1986 года. Досталась в довольно хорошем состоянии, не гнилая, с перебранным двигателем. Единственное, она стояла 4 года и пришлось чистить всю топливную, снимая бак. Все горит, все моргает. Но уже неделю не могу найти заднюю передачу. Я понимаю, что настоящие пацаны заднюю не включают, но достало ездить только вперед.
Сначала грешил на раздолбанность кулисы - проверил - все гуд.
Залез под мотор - убрал люфты - не помогло.
Думал, что проблема может быть, как в старой Вольво - рычаг от переключения скоростей нужно чуть повернуть, чтобы она "довтыкалась", но тоже нет.
Пытался воткнуть заднюю руками из ямы - не идет.
Снял рычаг, но не могу понять - он по заводу такой кривоватый или все-таки мне достался вариант с погнутым? Может кто-то подсказать или показать фото, как он должен быть изогнут и где?
Фото прилагаю.
Спасибо!
Прикрепления: 6238980.jpg (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал 21 - Среда, 26.01.2022, 22:32
21Дата: Среда, 26.01.2022, 22:31 | Сообщение # 545
фото 2
Прикрепления: 6264170.jpg (26.1 Kb)
21Дата: Среда, 26.01.2022, 22:31 | Сообщение # 546
фото 3
Прикрепления: 3017860.jpg (42.5 Kb)
az6784356788899Дата: Четверг, 10.02.2022, 21:57 | Сообщение # 547
Поздравляю с приобретением
Возможно проблема в том что под ручкой переключения передач есть специальное кольцо и если его не дотянуть задняя не включиться, от него тросик в коробку входит.
Сообщение отредактировал az6784356788899 - Четверг, 10.02.2022, 22:02
okkiignatДата: Пятница, 14.04.2023, 13:27 | Сообщение # 548
Подскажите пожалуйста плохо включаются передачи, Рено 21, ниже ссылка на видео, https://ru.files.fm/f/ac86sa74n
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
