Четверг, 28.03.2024, 11:11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
ser26Дата: Четверг, 02.12.2010, 21:53 | Сообщение # 46
алекс, Совершенно верно можно,сам лично менял,кажися только с вилкой повозиться придется.А вот второй сальник который на первичном валу и по нему выжимной подшипник двигается,вот тот только с полной разборкой коробки меняется
АндрюхаДата: Пятница, 03.12.2010, 14:22 | Сообщение # 47
Мужики подскажите есть проблема. Коробка jb 3. Течёт масло (течёт это слабо сказано) по штоку переключения передач из-под сальника.Так вот на форуме читал ,что можна заменить сальник без снятия коробки.Его рнф=kitetanche(что это такое и как найти сальник).
Мне меняли с полной разборкой коробки,так как Кортековский сальник не разрезной(цена вроде 70грн).А то что ты описал,это ремонтный разрезной сальник,но его надолго не хватает судя по отзывам на разных форумах.
алексДата: Пятница, 03.12.2010, 18:11 | Сообщение # 48
Спасибо за ответы,после Нового года займусь ремонтом.
alexДата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:51 | Сообщение # 49
привет всем.хотелось бы узнать узлы заменяемые в коробке есть или надо только другую ставить? у меня лопнул кожух ну там где выжемной крепитьса его заменить можно?если нет то подскажите цену на коробку.
beerДата: Воскресенье, 26.12.2010, 20:47 | Сообщение # 50
Quote (alex)
какая коробка, а то скажу что можно, а у тебя она не JB3
Vov@nДата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:35 | Сообщение # 51
alex, цена на коробку: б/у не перебранная - 2500 грн. - перебранная - 3500 грн. - установка новой и съём старой около 1000 грн. (кто как запросит). Это цены в Днепре !!! Новая - 30000 грн. !!! )))))
Узлы заменяемые до сих пор есть - даже по мелочи !!! На счёт корпуса коробки и т.п. не знаю.
Я менял коробку летом.
MORDAДата: Понедельник, 27.12.2010, 17:59 | Сообщение # 52
Quote (Vov@n)
У Васи брал за 250у.е. , а в Днепре не могли сложить цену этой коробки, и вообще там разборка angry на Донецком шоссе.....!!!!!!
R21, 1990г.в. F3N722
Vov@nДата: Среда, 29.12.2010, 22:43 | Сообщение # 53
согласен !!!
KolpaKДата: Четверг, 17.02.2011, 17:01 | Сообщение # 54
Quote (Vov@n)
согласен !!!
Ага а еще у них фары сильно ржавые по 400грн biggrin а не сильно по 500 а нержавых совсем нет biggrin . а за остальное я уже не спрашивал...
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
ВитекДата: Пятница, 18.02.2011, 20:50 | Сообщение # 55
Quote (alex)
ЗНАЮ МУЖИЧКА У КОТОРОГО ДВЕ КОРОБКИ ЕСТЬ В РАЗБОРЕ.
0963713713 ЭТО ЕГО НОМЕРОК. smile
KolpaKДата: Воскресенье, 20.02.2011, 17:27 | Сообщение # 56
Ребята есть вопрос такой, Машина у меня 86.03 г.в у меня стоит мотор тот который 90 л.с а коробка 5 ст. по каталогам такой коробки в этои году нет. сцепление валео покупал по вин коду. как узнать тип этой коробки?
HippoДата: Воскресенье, 20.02.2011, 17:54 | Сообщение # 57
JB3 это, без вариантов.
KolpaKДата: Пятница, 25.02.2011, 11:47 | Сообщение # 58
Да так и есть. проблема у меня с ней вот в чем.
1При сбросе газа выключается 5( при движении по трассе) Ели держу рукой то едет. если же ее выключило, то она уже не включается, то есть по ощущениям все включилось, бросаю сцепление рычаг стоит в положении 5-ой передачи НО ПЕРЕДАЧИ НЕТ. ОСТАНАВЛИВАЮСЬ ПРОДЕЛЫВАЮ ВЕСЬ ПУТЬ ОБРАТНО ОТ 1 ДО 4. Включаю 5-ю и она уже ЕСТЬ
2 при включенном сцеплении на холостом ходу и на первоЙ и второй передачах не равномерный хруст( похоже как шестеренки за что=то цепляются)
3 при движении на 3 и 4 передачах при добавлении газа отчеливо слышно как КАКИЕ-ТО шестерни с жужжанием входят в зацепление
4 бывает все проходит. работает как ни в чем не бывало. масло проверял.залито масло comma. по каталогу
PancherДата: Пятница, 25.02.2011, 11:52 | Сообщение # 59
С 5-ой у меня была точно такая же фигня, поменял шестерню пятой передачи вместе с синхроном (даже без снятия коробки). Благо есть запасная коробка.
KolpaKДата: Пятница, 25.02.2011, 14:48 | Сообщение # 60
А не знаешь у кого есть?
