Вторник, 16.04.2024, 22:14
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 turbo » ремонт 21 2 литра turbo 1988г
vanekДата: Понедельник, 24.10.2011, 23:43 | Сообщение # 1
доброго времени суток всем форумчанам
приобрел наднях данный давно понравившийся автомобиль и пытаюсь его воскресить после предыдущего хазяина!
очень нуждаюсь в толковых советах!заранее благодарен!
тормоза очень слабые-педаль дубовая,установлено ABS,но оно вроде-бы неисправно,с чего начать ремонт системы и как прверить работу ABS?
установлен-ли в данной модели блок упавления стеклоподьемниками?
машина не заводится на гарячем двигатели,минут 15 остынет и все ок,в стартере-ли прблема?
сколько может стоять турбо,у меня оно снято предыдущим хозяином?
что может быть если вместо тормозухи дот-3 залили дот -4?
какое масло лкчше заливать в двигло?
буду нуждатся в запчастях на ето авто,если у кого что есть рассмотрю предложения,а вобще в поисках донора в любом состоянии КИЕВ
Renault 21 2L 1988 Turbo
Сообщение отредактировал vanek - Понедельник, 24.10.2011, 23:59
redДата: Вторник, 25.10.2011, 00:06 | Сообщение # 2
Вообще-то я стремлюсь, чтобы вопросы были разнесены по соответствующим темам: тормоз - туда, двигатель - сюда. Но для Квадры сделаю исключение. С тебя фотки в этот раздел.
Давай по порядку:
- когда заводишь - должны загорется на приборке красная лампа СТОП и желтая АБС, а потом погаснуть обе. Утебя так происходит, или по-другому?
- Что ты имеешь в виду под "блок упавления стеклоподьемниками?" Что он должен делать?
- Как именно не заводится? Стартером маслаешь, а она не схватывает абсолютно? Через какое время заводится потом? Когда двигатель остыл, или может и через пару минут?
- Турбины штука недешевая, тем более у тебя ее совсем нет. Так можно было хоть старую востановить. Это как повезет - по разборкам надо искать. Но думаю, что уёв 300 как минимум придётся вкинуть. И с таким креплением вряд ли найдёшь, так что придётся еще выпускной коллектор варить. Благо есть у нас одноклубник, который себе такую штуку делал. Но это тоже недёшево.
- А там Дот 4 и должна быть.
- 10W 40. Я беру Кастрол. Оно дороговатое, но зато отличное. Оно ведь и турбину смазывает.
- Насчёт донора - в личку отпишусь.
vanekДата: Вторник, 25.10.2011, 10:09 | Сообщение # 3
у меня неисправна подсветка приборки,щас занимаюсь,поетому никакая лампа не загорается
при покупке мне сказали что отключили задние ЕСП и я не могу понять где находятса фишки чтоб их подключить обратно (кнопки подключини в разьеми)
Перваяя заводка норм работает, как только нагрелся двигатель стартер берет на себя и вообще не крутит
redДата: Вторник, 25.10.2011, 10:27 | Сообщение # 4
На центральной консоли, где кнопки передних стёкол есть кнопка с фиксируемым положением. Значёк на ней - Х. Она отрубает задние стёкла, скорее всего от детей. Наверное там отключили.
Насчёт стартера - спрашивай в этой теме, я с такими симптомами не сталкивался. На реле не похоже, скорее всего стартер пора на ревизию.
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-127-1
Вот кстати человек продавал в Киеве стартер
http://renault21.ucoz.ua/forum/16-151-1
vanekДата: Вторник, 25.10.2011, 20:33 | Сообщение # 5
спасибо за совет!но такой кнопки там нет ,снята и лежит в бардачке,но все равно поищу концы в етом месте
буду отписываться
Добавлено (25.10.2011, 21:31)
нашел фишку затусованую под магнитолу поставил кнопку и включились задние подьемники,но все равно задний правый не работает,не опускает.только щелкает при нажетии кнопки
сделал подсветку приборки,бортовой работает при выключеных габаритах,при включении гаснет.ABSгорит постоянно!!!!
по поводу заводки грешу на стартер,только двиг нагреется,уже не заведеш,думаю надо ремонт стартера делать
мотор дворников сильно гудит при работе,снял ,но он залит какой то смолой,есть ли смысл разбирать и есть ли там подшипники чтобы заменить?
сколько литров масла в двигле?
КУПЛЮ РАДИАТОР ПЕЧКИ и подторпедные внутренности кроме движка и его кожуха!!!!!
фото выложу вскоре!
Добавлено (25.10.2011, 21:33)
подскажите разборки в районе оболони КИЕВ
redДата: Вторник, 25.10.2011, 20:59 | Сообщение # 6
Quote (vanek)
5.7 + 0.5 на фильтр, т.е. около 6
А вообще книжку вот эту качай
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
Quote (vanek)
первое сообщение этой темы
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1
VasyckДата: Вторник, 25.10.2011, 21:09 | Сообщение # 7
Quote (vanek)
Не спеши б/у радиатор будет наврядли в хорошем состоянии, перечитай форум, парни писали и выкладывали фото, что можно заменить родной радиатор печки на радиатор от ВАЗ 2110 (он чемного шире чем родной).
Quote (vanek)
Скачай обязательно мурзилки, на сайте они все собраны, отпадет много вопросов. Масло в движке 6,2 л. вместе с фильтром (по книге), но на деле у меня около 5 - 5,5 л. до среднего уровня вместе с фильтром.
Обязательно перечитай все темы касательно твоих проблем, по дврникам, по стертеру, по стеклоподъемникам, у тебя сразу появятся варианты и идеи по решению этих проблем.
Если что, обращайся.
vanekДата: Вторник, 25.10.2011, 21:11 | Сообщение # 8
спасибо за совет,но есть частные разборки недорогие на оболони ,думаю завтра узнаю адресса
esoxxxДата: Вторник, 25.10.2011, 21:37 | Сообщение # 9
тоже долго заводилась на горячую, после замены стартера всё ОК
vanekДата: Среда, 26.10.2011, 08:16 | Сообщение # 10
с печкой вобще капец,нет ничего от нее под торпедой крроме движка и сама торпеда с другой машины ,кнопки тоже не подходят все было отключено,вентилятор радитора и тот на кнопке включается вручную!я в шоке с предидущей хазяйки
beerДата: Среда, 26.10.2011, 08:28 | Сообщение # 11
Quote (vanek)
а что тут шокирующего то??? все в порядке. А она случаем не блАндинка в добавок?
Ну а по машине, если финансы позволяют, то постепенно приведешь ее в норму.
ЮрецДата: Среда, 26.10.2011, 08:34 | Сообщение # 12
одному мне так чешется взглянуть на фотки этой красавицы?!))
PancherДата: Среда, 26.10.2011, 09:09 | Сообщение # 13
Судя по количеству проблем, красавицей ее вряд ли назовешь. Но комплектуха зачетная. На наших просторах таких наверное больше нет. Надо помочь человеку восстановить аппарат.
esoxxxДата: Среда, 26.10.2011, 11:32 | Сообщение # 14
ну проблемы с электрикой не портят внешний вид biggrin
vanekДата: Четверг, 27.10.2011, 10:53 | Сообщение # 15
очень быстро блымает левый поворот,правый норм,в чем может быть проблема,в реле?(оно стоит советское)подключал другое(тоже ссср)таже реакцыя!
в чем может быть проблема,что АБС постоянно светится?
за левым стаканом под капотом резиновая трубка,она заглушена болтом,что ето за трубка?
ФОТО:
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
