r 21 turbo
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:39 | Сообщение # 1 |
| всем привет
r 21 turbo l485 r 21 turbo 4*4 l48l r 21 2.2 ,бывшая TXI r 9 1.4 карб r Espace 2.0б
esoxxx | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:39 | Сообщение # 2 |
| А вот и он, собственной персоной Обживайся, добро пожаловать!
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:39 | Сообщение # 3 |
| доброе время суток дорогие реноводы... я так понял у вас как мёртвые так и выжившие экземпляры. может кто поделится своим опытом , повышения мощности, установки разных девайсов на двигатель, какие были плюсы и минысы при настройке двигателя, на более мощный показатель ))
red | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:39 | Сообщение # 4 |
| Привет. Я так вижу, кто-то машиной занимался (интеркулер и карлсоны не родные и не дешёвые). Рассказывай, как давно у тебя машина, что там под капотом и т.д. И дальнейшие намерения.
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:39 | Сообщение # 5 |
| машина вроде года 3.... сейчас под капотом 752 двигатель , от l485. родной был 756. привод полный не отключается( кожа,рожа, полный пакет кроме кондиционера, кулер был куплен за 120 уе из Польши, решил менять после , разрыва двух родных ( не держат давления) ремонт старых дороже нового.... из неродного стоит: буст контролер(механика) форсунки от вольвы 2.3 турбо, регулятор давления, давления выставлено на 2.4, фильтр нулевик, труба 60мм на выходе один пламя гаситель с насадкой... намерения простые машина для приятных душе поездок, набора скорости хватает, максимальной тоже, управление , а особенно зимой тоже.... жаль только проблема с запчастями )))
Сообщение отредактировал misha - Воскресенье, 27.11.2011, 17:17 |
red | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:40 | Сообщение # 6 |
| Всё что в подписи у тебя в наличии? И просто Турба и Квадра, или ты из 2-х собрал одну? На фотках движок отдельно. Сейчас уже на месте? Какая турбина стоит? Почему в списке переделок нет MAP?
В плане повышения мощности тебе бы еще прошивку другую не мешало бы.
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:40 | Сообщение # 7 |
| всё в наличии.... квадроваю я покупал давно, катался и радовался. просто турбо я купил как донора, от туда забрал радиатор и движку. пока стоит без двигателя но пир установке двигателя готова опять в бой.... турбина стоит родная но ежу при 1.2 бара... если честно насчёт MAPa я нечего не знаю(в плане переделок) у нас я думаю трудно будет найти подходящего человека по данной машине...
red | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:48 | Сообщение # 8 |
| Ты ж написал Quote (misha) давления выставлено на 2.4 Вот я и подумал, что турбина не родная, и датчик такое давление просто не поймёт.
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:54 | Сообщение # 9 |
| сори.... не дописал... давление топлива )))
Добавлено (27.11.2011, 18:53) --------------------------------------------- сделано примерно по данной схеме
Pour faire une petite modif simple et éfficace de suite qui va donner entre 210 et 220 CV
Une éprom 220cv. 4 bougies plus froide (( Champions ... S59C SPARK PLUG /Renault ... 60 01 004 972 / Champions ... BN60)). Une admission directe pouvant supporter plus de 390 CV atmosphérique. Si l'éprom ne le fait pas, montez manuellement la pression de turbo en tournant la tige de wase-gate pour obtenir 1.2bars à pleine charge ce qui donne pour un cadran bien taré la quatrième barrette de la zone hachurée du cadran si la voiture donne de petit à-coups à 90km/h stabilisée ce qui fait environ 2500trs/min penser à changer la capsule de pression d'essence pour mettre une pression d'essence réglable, régler là à 2.4bars de base ensuite après essai vous affinerait vos réglage. d'origine la R21turbo marche avec 2.2bars sous dépression au ralenti. (Attention il faut que cette capsule réglable soit prévue pour les moteurs à turbo) référence pour R21 Turbo réf: régulateur sport 6 evolution Retirez le tuyau du pressostat de coupure car il fait son travail à partir de 1.3bars des fois moins.
Добавлено (27.11.2011, 18:54) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал misha - Воскресенье, 27.11.2011, 17:54 |
red | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:05 | Сообщение # 10 |
| Quote (misha) холодные свечи ещё стоят
Марку и номерок свечей в студию. Я на Украине для себя даже стандартных не смог найти - с Ибэя приехали.
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:06 | Сообщение # 11 |
| 4 bougies plus froide (( Champions ... S59C SPARK PLUG /Renault ... 60 01 004 972 / Champions ... BN60) тоже вез с ебея как и форсунки..
Сообщение отредактировал misha - Воскресенье, 27.11.2011, 18:07 |
red | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:09 | Сообщение # 12 |
| Перевод статейки прочитал - во французском не силён. Хотел бы знать какие именно из предложенных поставил. Да, и еще вначале статейки, насколько я понял, автор тоже предлагает поменять прошивку в мозгах...
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:17 | Сообщение # 13 |
| 1. свечи 2. регулятор давление топлива 3.отключил датчик отсечки топлива 4. накрутил давление на 1.2б (воздух) 5 труба у меня была уже прямая без резонаторов и глушаков... сейчас в процессе замена 2-х интеркулеров на один побольше. старые порвало))))Добавлено (27.11.2011, 19:17) ---------------------------------------------
red | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:19 | Сообщение # 14 |
| Да, а что ты планируешь сделать с передним бампером. В радной такой кулер явно не влезет.
misha | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:29 | Сообщение # 15 |
| пока проста сниму нижнюю часть, и вырежу под номерным знаком.... потом когда появится возможность(пока в Бресте я не наблюдал таковой) буду делать новый.Добавлено (27.11.2011, 19:29) --------------------------------------------- а остальные реноводы что могут посоветовать , в улучшении данной модели.
