Пятница, 19.04.2024, 20:18
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault » Renault 9 (Почти купил.)
Renault 9
gyfcao486Дата: Понедельник, 21.05.2012, 11:02 | Сообщение # 1
Во общем сегодня ездили смотреть на Renault 9 понравилась я решил буду брать уже проехали пол дороги домой и потом заметили что масло гонит масло из переднего сальника коленвала. Двигатель 1,4 л. Также видно дым из трубы при полном газу. Подскажите сколько обойдётся ремонт и стоит ли брать авто с таким движком.
Сообщение отредактировал gyfcao486 - Понедельник, 21.05.2012, 11:04
ser26Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:24 | Сообщение # 2
gyfcao486, По меньшей мере,на ремонт движка,в зависимости от того на сколько сильно будете ремонтировать,хорошо потянет кошелёк,так что это повод поторговаться с продавцом и скинуть приличную сумму,но это только если с кузовом и салоном всё в порядке и вам всё нравиться.На самом деле в ремонте двиги не сложные,и всё возможно сделать самому прилично сэкономив на мастерах,запчасти тоже есть,вот только цены,хотелось бы подешевле.
gyfcao486Дата: Вторник, 22.05.2012, 11:24 | Сообщение # 3
Кузов живой салон тоже в среднем состоянии а вот мотору нужен ремонт продавец хочет 800$ может скинет до 700$ как думаете стоит взять. И сколько приблизительно обойдётся ремонт мотора. Где можно заказывать запчасти.??? На разборке в Ровно это там где живёт владелец машины моторы стоят 300$.
Сообщение отредактировал gyfcao486 - Вторник, 22.05.2012, 11:24
redДата: Вторник, 22.05.2012, 11:49 | Сообщение # 4
Ну если это просто сальник потёк, то это одна цена. А если масло из всех щелей гонит из-за прорыва газов, то совсем другая.
gyfcao486Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:16 | Сообщение # 5
Похоже конечно на прорыв газов. А как можно проверить.??? Так как масло гонит из переднего и заднего сальника.
Ещё при сильном нажатии на газ из трубы появляется синий дым. Заводится нормально на холостых работает хорошо.
Едит неплохо. Но скажу сразу машина стояла 4 месяца в гараже.Может сальники пришли в негодность,?? Ещё вторая свеча через несколько километров становится влажной в масле.
Сообщение отредактировал gyfcao486 - Вторник, 22.05.2012, 13:23
redДата: Вторник, 22.05.2012, 13:23 | Сообщение # 6
Может и пришли. ХЗ. Лично моё мнение, при покупке нади нормального механика. Лучше ему 50 грн заплатить, чтоб он всё пощупал/подёргал. Вдруг там, к примеру, сцеплению жопа, или еще что. И может цену скинет.
gyfcao486Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:41 | Сообщение # 7
А запчасти на двигатель 1.4 л вообще достать можно, через кого и где??? Машину он может продать за 700$ это всё что он может скинуть ниже 700 точно не продаст ценил её 900 двести скидует дешевле не продаст.Правда что моторы ставили на Вольво 340-ю.
Сообщение отредактировал gyfcao486 - Вторник, 22.05.2012, 14:55
beerДата: Вторник, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 8
gyfcao486, мое мнение такое, раз скинул 2 сотни зеленых, то что то не в поряде с двигуном. а скинул для того, чтобы скинуть машину. Я так ниву чуть не купил, тоже скинули 10 тыс. сразу.
Vov@nДата: Понедельник, 02.07.2012, 20:37 | Сообщение # 9
Брал бы лучше 21-ю. biggrin
Девятка и одиннадцатая тоже не плохие !!!
25-ую НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАПЧАСТЕЙ НА РАЗБОРКЕ ПРОСТО НЕТ !!!!!!!! с новыми тоже напряг - узнавал !!!
за 19-ую молчу - дорого, хотя смотря какого года. - З/ч навалом.
