<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Renault 21</title>
		<link>http://renault21.ucoz.ua/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 03:21:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://renault21.ucoz.ua/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>рестоврацыя трубки вадяной помпы</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1385-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 03:21:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: фототочот&lt;br /&gt;Автор темы: romma1980&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: romma1980&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Рестоврацыя металическова патрубка помпы</content:encoded>
			<category>Renault 21 Nevada</category>
			<dc:creator>romma1980</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1385-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>тянет в сторону</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1285-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 13:28:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: adapter5800&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>когда выкручиваю руль до конца вправо, то машину тянет вправо и довольно таки сильно, когда в лево до конца то влево тянет, давление в шинах одинаковое...ткните пожалуйста носом куда лезть и что смотреть &lt;img src=&quot;http://s36.ucoz.net/sm/23/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot; /&gt;</content:encoded>
			<dc:creator>adapter5800</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1285-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нет искры</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-55-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 13:26:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolyanchick&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 103</description>
			<content:encoded>Уважаемые одноклубники! Столкнулся с такой проблемой: заглох двигатель на ходу!!! Изначально как положено решил проверить искру на свечах, но ее там не оказалось. Проверил центральный провод, который выходит с катушки, но и на нем нет искры. На ближайшем СТО сказали что может быть причина либо в самой катушке либо в датчике который стоит на маховике. Поехал на авторынок, купил и то и другое, менял поочередно, а потом и все вместе, но никакого результата это не дало! Если кто знает в чем может скрываться причина буду рад помощи!!! машинка R21 Nevada 1.7 карбюратор. Заранее спасибо!</content:encoded>
			<dc:creator>Tolyanchick</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-55-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Система вентиляции картеных газов 1,7 инж.</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1293-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 13:21:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как правильно должно быть.&lt;br /&gt;Автор темы: NEVADA&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Собственно наткнулся на такое.... Когда добрался до сапуна обнаружил там такой раздвоитель. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i526/1505/ab/867505a0d32d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Как правильно к нему должны присоединятся патрубки?? И почему одно отверстие заглушено, хотя на него одевается патрубок??? &lt;br /&gt; У меня было с самого начала так: на трубку та что с отверстием одевался патрубок который идет в пластиковый патрубок воздушного фильтра (тобто я так понял на повторную переработку картерных газов) &lt;br /&gt; На трубку что заглушена, одевается патрубок который идет в коллектор. При таком варианте когда на заведеном двиге открываешь заливную пробку из под нее брызжит масло и так само когда вынимешь щуп. &lt;br /&gt; Я пошел на эксперемент и поменял их местами. При таком варианте на заведеном двиге заливную пробу присасывает так что приходится применить силу что бы ее открыть, но когда отрываешь от масло практически не брызжит и когда вытягиваешь щуп (его также чуть-чуть присасывет) брызгов нет. &lt;br /&gt; Владельцы 1,7 инж. а как у вас подсоединяются патрубки????</content:encoded>
			<dc:creator>NEVADA</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1293-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу прокачать тормоза</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1176-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 12:26:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Ivn&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mayabi&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Делал кап.римонт кузова,отсоединял тормозные трубки,главный цылиндр,снимал вакум. После этого не могу никак прокачать тормоза. Купил новый главный цылиндр, и ефекта никакого. Глушил трубки по чередно,перед,зад отдельно и ничего. Через разшерительный бачек принудительно закачивал ручным насосом тормозную житкость по системе...ничего. Такое впечетление,что главный цылиндр не создает давление в системе и не может продавить житкость по трубкам,хотя это уже 3-й цылиндр который я пробовал. Помогите советами.</content:encoded>
			<dc:creator>Ivn</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1176-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прошу помощь!!!</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1387-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 22:08:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Проблема с полуосью&lt;br /&gt;Автор темы: Юрец6389&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>Подскажите пожалуйста, с чего подойдет левая (короткая) полуось? Некоторые пишут что 19, ,21, меган, лагуна, клио и логан - полуоси идентичные, а по каталогу они все разные, кто что знает? В моем городе нет разборки и запчасти дефицит. &lt;br /&gt;Проблема моей полуоси в том что сильно повреждена резьба, восстановление я считаю бессмысленно. &lt;br /&gt;Кто что думает, будьте добры подскажите.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (10.11.2017, 14:24)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Никто не помог, ну и ладно &lt;img src=&quot;https://renault21.ucoz.ua/.s/sm/23/dry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;dry&quot; /&gt; &lt;br /&gt;полуось такая же как и на логане, да и вообще с логана куча з.ч. подходит &lt;img src=&quot;https://renault21.ucoz.ua/.s/sm/23/happy.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;happy&quot; /&gt; &lt;br /&gt;теперь вопрос, можно ли снять внутренний пыльник и потом его же обратно одеть? Просто не пойму как внешний менять</content:encoded>
			<dc:creator>Юрец6389</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-1387-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хруст в правом колесе!</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-254-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 13:33:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Что это может быть?&lt;br /&gt;Автор темы: ден88&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!у меня такая проблемка вчера словил правым передним колесом хорошую ямку но на очень маленькой скорости а сегодня началось когда выкручиваешь руль почти до упора без разницы в какую сторону то начинает что то толи хрустеть толи стукать в правой передней части!подскажите что это может быть и как это устранить??????? &lt;img src=&quot;http://s36.ucoz.net/sm/23/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot;&gt; заранее всем огромное спасибо</content:encoded>
			<dc:creator>ден88</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-254-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Невада 1987 год.</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-490-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 13:11:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Будет про всё!&lt;br /&gt;Автор темы: Сандро&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 37</description>
			<content:encoded>Принимайте в свои ряды.Купил авто недавно.Двигатель 1.7 карбюратор.5 мкпп ,без гидроусилителя и электропакета.Наверное это и к лучшему в её то годы.Разбито полностью лобовое стекло-хулиганы.И конечно гнилая.но зато недорого.Двигатель работает вроде чисто.Корбка тоже.(прокатился по гаражам)Буду понемного ремонтировать.Фотка пока какая есть-с телефона.&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://renault21.ucoz.ua/_fr/4/6255356.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://renault21.ucoz.ua/_fr/4/s6255356.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<dc:creator>Сандро</dc:creator>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-490-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рено 21 Nevada</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-244-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 15:49:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: постоянно глохнет&lt;br /&gt;Автор темы: ден88&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 91</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!люди подскажите пожалуйста может кто в курсе!Купил Рено 21 невада 88 года 1.7 карбюраторную покатался два дня и появилась такая проблема!поставил вечером на стоянку всё было отлично а когда утром пришёл забирать то столкнулся с такой проблемой:1При заводе сразу глох нит,всю трясёт спустя 30 минут мучений всё таки выехал со стоянки но машина постоянно глох нит и всё время дёргается стала дымить и не тянет вообще!Кто сталкивался с таким?заранее всем спасибо &lt;img src=&quot;http://s36.ucoz.net/sm/23/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://s36.ucoz.net/sm/23/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://s36.ucoz.net/sm/23/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot;&gt;</content:encoded>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-244-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>по электрике 21 НЕВАДА</title>
			<link>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-251-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 15:43:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://renault21.ucoz.ua/forum/13&quot;&gt;Renault 21 Nevada&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: помогите разобраться!&lt;br /&gt;Автор темы: ден88&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЧТЕЦ&lt;br /&gt;Количество ответов: 23</description>
			<content:encoded>Люди помогите разобраться с такими проблемами: &lt;br /&gt; 1-не работают дворники лобового и заднего стекла &lt;br /&gt; 2-не работают датчики на приборке все,работают только все индикаторы с правой стороны приборки &lt;br /&gt; 3-не работает омыватели стекла &lt;br /&gt; 4-когда включаешь аварийку начинает бегать стрелка в ритм с аварийкой на топливном датчике(когда ещё включённые габариты всё в норме) &lt;br /&gt; помогите разобраться может посоветуйте куда в первую очередь смотреть и что проверять!заранее всем спасибо</content:encoded>
			<guid>https://renault21.ucoz.ua/forum/13-251-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
