Можно ли вытащить магнитолу, не снимая торпеду????
Shadow4 | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 09:17 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня уважаемые форумчане! Собственно вопрос: Можно ли вытянуть родную магнитолу не снимая торпеды??? Фото ниже. (http://s05.radikal.ru/i178/1009/6e/7cb62786c3af.jpg
beer | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 10:57 | Сообщение # 2 |
| Quote (Shadow4) Можно ли вытянуть родную магнитолу не снимая торпеды??? привет, судя по тому, что фирма магнитолы DAEWOO, то я не думаю что она является родной и она должна вылазить без особых проблем, просто необходимо посмотреть внимательно что там нужно надавить, чтобы она вылетела. у меня стояла магнитола фирмы блаупункт, там там надо было с четырех сторон вставлять штырьки , я вставлял 4 гвоздя и все было ок
Сообщение отредактировал beer - Понедельник, 06.09.2010, 10:58 |
NEVADA | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 11:28 | Сообщение # 3 |
| еще может быть ньанс, она может быть прикручена к пластмасовому креплению которое находится в конце шахты где стоит магнитола возле воздухогона обдува лобового стекла, а добратся до него можно только сняв торпеду.
Андрюха | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:37 | Сообщение # 4 |
| Во первых она точно не родная(разве что для Деу Нексии),во вторых у тебя отломан кусок шахты справа,и проблем с вытаскиванием точно не должно быть,вытяни аккуратно часы на себя,а потом посмотри что сделать чтоб вынуть,а вообще если майфун на выброс,то можно оторвать морду ,и будет вытянуть еще легче.И еще,она не может быть прикручена сзади,так как у заводской магнитолы сзади просто пластмассовая направлялка,которая входит в пластмассовый кронштейн.
Юрец | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (Shadow4) Собственно вопрос: Можно ли вытянуть родную магнитолу не снимая торпеды??? предлагаю эксперемент)) оставляеш машину открытой на улице, а на утро посмотрим как сняли магнитолу)
beer | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:10 | Сообщение # 6 |
| Quote (Юрец) предлагаю эксперемент)) оставляеш машину открытой на улице, а на утро посмотрим как сняли магнитолу) магнитола лежит на асфальте целехонькая, а тачки уже нет
Der_Mann | Дата: Вторник, 07.09.2010, 15:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (Юрец) предлагаю эксперемент)) оставляеш машину открытой на улице, а на утро посмотрим как сняли магнитолу) Quote (beer) магнитола лежит на асфальте целехонькая, а тачки уже нет
Риск любит подготовленный ум! ---играйте в шахматы---
алекс | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:14 | Сообщение # 8 |
| У меня другая проблемка как вставить. Есть ПИОНЕР , но он выступает из шачты и тоньше , болтается
beer | Дата: Четверг, 09.09.2010, 22:03 | Сообщение # 9 |
| Quote (алекс) но он выступает из шачты и тоньше , болтается на сколько выступает и на сколько меньше?
Сообщение отредактировал beer - Пятница, 10.09.2010, 06:27 |
edu33 | Дата: Пятница, 10.09.2010, 09:45 | Сообщение # 10 |
| Quote (алекс) Есть ПИОНЕР , но он выступает из шачты и тоньше , болтается Там вроде шахта формата DIN1.Получается что Пионер с нестандарными размерами
Shadow4 | Дата: Суббота, 11.09.2010, 09:49 | Сообщение # 11 |
| Спасибо! Вынулась, но с усилиями.... Часы тоже вынимаются!
