Суббота, 04.05.2024, 04:15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Несколько подкапотных вопросов (Несколько подкапотных вопросов)
Shadow4Дата: Пятница, 10.09.2010, 20:56 | Сообщение # 1
1. Фильтр картерных газов (вроде).
- как его снять?
- чистить его продувая фигней для чистки карбюратора?
2. Что это за фигня?
http://s08.radikal.ru/i181/1009/fd/c6593a28cdf4.jpg
Там сломалась пласмаска (та часть что на движке) и плохой контакт, хочу поменять... Хотя сделал так, что все норм будет! Много-ли она стоит???
3. Что это за непонятное оборудование (выделеное красным и ниже)????
http://s50.radikal.ru/i129/1009/03/b285090a17ee.jpg
Ничего что там одна фигня без шланги, или не заглушена (стрелка и рядом черная торчит вверх) ???
4. Что это за фигня (1), и нормально что к ней ничего не подсоеденено???? Штопор, что штопорит гофру на тросике газа (2), это газ регулируется положениями гофры (синяя и зеленая стрелки)???
http://s54.radikal.ru/i143/1009/e0/9ac39db86084.jpg
5. Что это такое????
http://s47.radikal.ru/i116/1009/d7/ce67ba76675c.jpg
6. Трубки с карбюратора, что такое и правильно ли???
http://i066.radikal.ru/1009/47/69e334085e0e.jpg
1 - идет на тройник, соеденяется с фильтром картерных газов и идет на пласмаску где воздушый фильтр.
2 - неизвестно???
3 - неизвестно???
4 - бензиновый отстойник.
7. И еще, машина детонировать начала каковы причины могут быть???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Пятница, 10.09.2010, 21:17 | Сообщение # 2
1.Фильтр запрессован,я выстукивал аккуратно молотком снизу и промывал карбюраторной промывкой.
2.То что ты указал стрелкой,это фишка на датчик давления,снимается сжав с двух сторон кольцо на ней.
3.Это электроклапана,наверное от системы защиты от перегрузок,которая подключается к гидроусилителю.
4.Фигня под номером 1 это рециркуляция отработавших газов и она у тебя похоже заглушена.На счет стопора ты совершенно прав.
5.Энергоаккумулятор,для клапанов под номером 3.
6.1. правильно,на тройник,в патрубке еще клапан стоит.
2.вентиляция поплавковой камеры,идет под левое крыло.
3.Сам не знаю,у меня такого нет,может обратка была.
4.подача топлива в карбюратор.
Shadow4Дата: Пятница, 10.09.2010, 23:40 | Сообщение # 3
Андрюха,
Quote
Я имел ввиду как ее с двигла вытянуть, та часть на которой гайка сломана, думаю просто выкрутить!
Quote
Гидроусилителя нету, значит не пригодятся!
Quote
ммм.... заглушена??? я вижу дырку....... ??????
Quote
это как, куда соеденить????
Quote
мож заглушить????
7. ????????
Добавлено (11.09.2010, 00:40)
Еще, забыл спросить, такая ситуация, после отстройки карбюратора знакомым появилась ситуация:
жмешь нормально на газ, движок типа захлебывается, потом рвет что в сидуху вжимаешься.... приходится по милимметру нажимать педаль... что может быть????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Суббота, 11.09.2010, 10:38 | Сообщение # 4
Quote (Shadow4)
диафрагму ускорительного насоса поменяй.
Датчик давления выкручивается,скока стоит не знаю.
фигня под номером 1 подключается в корпус воздушного фильтра,у меня просто этой баклушки нет,а под флянцем заглушено пластиной.
вентиляция поплавковой камеры идет шланг через квадратную заглушку в брызговике,и крепиться к пластмассовой защите под крылом.
Shadow4Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 11:14 | Сообщение # 5
Андрюха,
Quote
это в карбюраторе искать???
1 заглушить или забить
Quote
должна быть открыта или заглушена или чтот подключено
3 - че с ней (может ктот знает)
Quote
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:18 | Сообщение # 6
Вот диафрагма ускорительного насоса,подходит от восьмерки.
Вот вентиляция поплавковой камеры
Прикрепления: 1205895.jpg (34.2 Kb) · 0230700.jpg (40.3 Kb)
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:29 | Сообщение # 7
И вот куда она идет
Добавлено (12.09.2010, 13:29)
Детонация может быть потому что свечи не подходят,от чего и какие стоят?к стати у тебя электроклапан на карбюраторе стоит или нет?
Шлангочку под карбюратором под номером 1 можешь попробовать заглушить,а можешь найти похожий тройник и подключить к выходу картерных газов.систему рециркуляции подключи в корпус воздушного фильтра рядом с патрубком картерных газов,там есть еще две трубки.
Прикрепления: 8083571.jpg (34.7 Kb) · 9641256.jpg (34.0 Kb)
Pitty69Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 19:56 | Сообщение # 8
На моей детонация появилась после увеличения оборотов с 700 до 900 – 1000. На слух машина работает приятней при 900 – 1000 но детонирует.
(Renault 21 GTS F2N карбюратор)
Shadow4Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:37 | Сообщение # 9
Андрюха,
Спс!
Quote
Поставил новый набор NGK, все-равно детонирует......
Quote
что это, как выглядит и что делает???
Pitty69,
Quote
Очень возможно, похоже на то, освободиться знакомый уменьшим...
Добавлено (19.09.2010, 11:37)
Андрюха,
Как ты эту дрянь выбил???? Отсоеденял шланг охладительной системы?
Почему с идиотским вопросом, отсоеденять не хочу, ибо тода покупать антифриз и заливать надо, а чтоб его не снимать не додумаю как его выбить....
Пробовал разводным ключем в стороны крутить - безуспешно.....
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:48 | Сообщение # 10
Quote (Shadow4)
Нет ничего не отсоединял,так и выбил,только сидел в моторном отсеке между двигателем и радиатором,в принципе без особых сложностей вышел.
