Воскресенье, 28.04.2024, 21:51
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » задние стеклоподъемники
beerДата: Понедельник, 01.11.2010, 22:22 | Сообщение # 16
Quote (reno_21)
завтра замеряю высоту стекол и все станет ясн
высота у них будет одинаковая
ser26Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:42 | Сообщение # 17
beer, И я так скажу,что будут одинаковы,ибо когда заклеивал пленкой,прикладывал их рядом.Там подъемники на разную высоту опускают,так как в задних дверях есть изгиб под арку колеса
beerДата: Вторник, 02.11.2010, 07:05 | Сообщение # 18
абсолютно верно, именно из-за него и не опускаются задние стекла полностью
yakudzaДата: Суббота, 04.06.2011, 15:23 | Сообщение # 19
РЕМОНТ лопнувшей трубки стеклоподьемника: Задача: нужно одеть на лопнувшее место кусок шланга. делаем так: разбираем все к чертям, на лопнувшую трубку одеваем кусок газового шланга , ставим по 2 хомута на каждую сторону для лучшего удержания , собираем все - И ВСЁ!!!!!!!!! стоят на обоих дверях и ни разу не было проблем.. Дешево и быстро!!!
ser26Дата: Суббота, 04.06.2011, 17:19 | Сообщение # 20
Предложенный способ дешев,но не всегда применим,иногда трубка лопается практически под самый корень,около самого механизма крутилки или моторного узла.а так конечно как вариант
МараудерДата: Понедельник, 06.06.2011, 18:21 | Сообщение # 21
у меня так и случилось. правда родитель с другом умудрились сделать... но не надолго =) потом еще в одном месте лопнул... починил заменой на подъемник от второй фазы.
ser26Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:02 | Сообщение # 22
Мараудер, А разве стеклоподъёмник от второй фазы чем-то отличается от первой?
МараудерДата: Вторник, 07.06.2011, 22:15 | Сообщение # 23
читал, что он несколько более надежный почему-то и не такой тугой. про тугой это точно.
Professor_JeckДата: Понедельник, 02.04.2012, 23:47 | Сообщение # 24
У меня на 3-х дверях лопнули трубки под самый корень,не знаю что мне теперь делать??Может что посоветуете???Лопнули под корень самой крутилки
redДата: Вторник, 03.04.2012, 10:34 | Сообщение # 25
Ты форум пошерстил бы
Вот 2 темы с массой вариантов ремонта
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-16-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-253-1
  • Страница 2 из 2
