задние стеклоподъемники
beer | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:22 | Сообщение # 16 |
| Quote (reno_21) завтра замеряю высоту стекол и все станет ясн высота у них будет одинаковая
ser26 | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:42 | Сообщение # 17 |
| beer, И я так скажу,что будут одинаковы,ибо когда заклеивал пленкой,прикладывал их рядом.Там подъемники на разную высоту опускают,так как в задних дверях есть изгиб под арку колеса
beer | Дата: Вторник, 02.11.2010, 07:05 | Сообщение # 18 |
| Quote (ser26) так как в задних дверях есть изгиб под арку колеса абсолютно верно, именно из-за него и не опускаются задние стекла полностью
yakudza | Дата: Суббота, 04.06.2011, 15:23 | Сообщение # 19 |
| РЕМОНТ лопнувшей трубки стеклоподьемника: Задача: нужно одеть на лопнувшее место кусок шланга. делаем так: разбираем все к чертям, на лопнувшую трубку одеваем кусок газового шланга , ставим по 2 хомута на каждую сторону для лучшего удержания , собираем все - И ВСЁ!!!!!!!!! стоят на обоих дверях и ни разу не было проблем.. Дешево и быстро!!!
ser26 | Дата: Суббота, 04.06.2011, 17:19 | Сообщение # 20 |
| Предложенный способ дешев,но не всегда применим,иногда трубка лопается практически под самый корень,около самого механизма крутилки или моторного узла.а так конечно как вариант
Мараудер | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 18:21 | Сообщение # 21 |
| Quote (ser26) Предложенный способ дешев,но не всегда применим,иногда трубка лопается практически под самый корень,около самого механизма крутилки или моторного узла.а так конечно как вариант у меня так и случилось. правда родитель с другом умудрились сделать... но не надолго =) потом еще в одном месте лопнул... починил заменой на подъемник от второй фазы.
ser26 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:02 | Сообщение # 22 |
| Мараудер, А разве стеклоподъёмник от второй фазы чем-то отличается от первой?
Мараудер | Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:15 | Сообщение # 23 |
| Quote (ser26) Мараудер, А разве стеклоподъёмник от второй фазы чем-то отличается от первой? читал, что он несколько более надежный почему-то и не такой тугой. про тугой это точно.
Professor_Jeck | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:47 | Сообщение # 24 |
| Quote (ser26) иногда трубка лопается практически под самый корень,около самого механизма крутилки или моторного узла.а так конечно как вариант У меня на 3-х дверях лопнули трубки под самый корень,не знаю что мне теперь делать??Может что посоветуете???Лопнули под корень самой крутилки
red | Дата: Вторник, 03.04.2012, 10:34 | Сообщение # 25 |
| Ты форум пошерстил бы Вот 2 темы с массой вариантов ремонта http://renault21.ucoz.ua/forum/18-16-1 http://renault21.ucoz.ua/forum/10-253-1
