Понедельник, 06.05.2024, 22:02
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Стеклоподъемники поломались :-(
АндрюхаДата: Четверг, 18.11.2010, 08:26 | Сообщение # 16
Quote (KolpaK)
Проще купить диоды ,сопротивления и припаять к дорожкам(не нарушая посадочных под родные патроны).И отходить не будет)))))
Ну давай паяй,там дорожки на пленке идут,плюс к тому-же купить светики,сопротивления и спаять это все займет больше времени чем вставить уже адаптированные светодиодные лампочки в патрончики.Сопротивление нужно правильно подобрать так как дольше месяца может и не проработать.
KolpaKДата: Четверг, 18.11.2010, 21:54 | Сообщение # 17
Я же написал еще не разбирал.По поводу подбора сопротивлений завтра напишу тебе маркировку.
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
АндрюхаДата: Пятница, 19.11.2010, 07:43 | Сообщение # 18
Quote (KolpaK)
Я разбирал и потому знаю.
Quote (KolpaK)
Мне как раз и не нужно,я сам электронщик,просто проще купить сразу 12 вольтовые светодиоды,как я и сделал.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 19.11.2010, 07:45
Pitty69Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:48 | Сообщение # 19
Решил поделиться результатом ремонта стеклоподъемника
До
После
МараудерДата: Суббота, 21.05.2011, 20:53 | Сообщение # 20
что за трубка? как крепил?
алексДата: Воскресенье, 22.05.2011, 16:21 | Сообщение # 21
pItty69 не томи ,что за трубка,как крепил?
Pitty69Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:15 | Сообщение # 22
Пластиковую водопроводную трубку (Наружный диаметр 12, толщина стенки 2 мм) продел в медную деталь (Трубка, спаянная с пластиной) и обжал, заклепал к рейки.
В данном механизме высверлил отверстие, под трубку, предварительно разобрав его. Продел трубку, посадил на клей. Срезал кусок, где шестеренка цепляется за трос, собрал и склепал с металлическим держателем вара.
Была попытка поставить трубку из нержавейки, но после как её согнул, тросик уже не влезал.
beerДата: Воскресенье, 22.05.2011, 20:59 | Сообщение # 23
Quote (Pitty69)
я себе так лет 6 назад реанимировал два подъемника. smile
bobДата: Среда, 30.05.2012, 16:26 | Сообщение # 24
А я искал в магазинах ,но металлопластиковые трубы только размером наружным 16 мм а внутренним 12 мм ,спрашивал у продавцов ,так они говорят что тоньше чем пол дюйма не бывают ,или это какие то другие трубки??? А вообще ,идея суперская!!! smile
Renauln 21 , 1700,бензин газ , F3Nc/722, седан , 1986 рождения
Сообщение отредактировал bob - Среда, 30.05.2012, 16:28
ser26Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:29 | Сообщение # 25
Pitty69, Ну,так рассказывай,не томи сообщество,из под чего трубка-то пластиковая?Ибо интересовался этим вопросом в магазинах,трубы меньше 16 нету???Ждем подробного рассказа...
trafficДата: Понедельник, 04.06.2012, 18:29 | Сообщение # 26
А вот у меня такая трабла. Сначала стекло поднималось только наполовину (доводил руками), потом закрылось навсегда... Моторчик жужжит, стекло не шевелится. Подскажите в чем причина?
redДата: Суббота, 12.01.2013, 14:05 | Сообщение # 27
Разбирай и смотри. Возможно шлицы слизались на шестерёнке движка.
pashok1990Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:31 | Сообщение # 28
Народ) может баянчик) но я реально нигде не нахожу трубок 10*2 пластик))) самая тонкая это 16мм внешний диаметр))
Если так уж пошло у кого в городе такие есть - напишите в приват я б у вас купил)))
А то задний и передний правые подъемники полетели)
Задний разобрал механизм - вытащил старую трубку...нашел на чердаке идентичную по размерах, даже цвету, но очень эластичную...растягивается на разрыв((((
Или может у кого завалялся задний правый подъемник не дорого))))))))))))) Можно и без крепления окна и червя)
KolpaKДата: Четверг, 08.08.2013, 21:31 | Сообщение # 29
С теклоподьемники от ланоса становятся вверх ногами в передние двери, мотором назад ,только планку надо по форме как наша разогнуть,ну и пару саморезов лишних закрутить. и очень внимательно расположить их вверху двери .
работают збс
redДата: Пятница, 09.08.2013, 11:56 | Сообщение # 30
KolpaK, ты когда в следующий раз будешь обшивку с двери снимать - сделай фотки установленных подъёмников. Я думаю, многие будут благодарны.
  • Страница 2 из 3
