Понедельник, 06.05.2024, 12:57
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Опорные подушки
Опорные подушки
wasj21Дата: Пятница, 26.11.2010, 17:52 | Сообщение # 1
У меня такой вопрос ,можно ли поменять опорную подушку не снимая двигатель с кп.Посоветуйте.
АндрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 19:03 | Сообщение # 2
Quote (wasj21)
Все подушки двигателя меняются без проблем с помощью домкрата и куска доски.
ТохаДата: Четверг, 21.07.2011, 22:48 | Сообщение # 3
Со стороны радиатора двигатель опирается на небольшой аммортизатор, так вот он пришел в полную негодность.Никто не подскажет чем его заменить?
R21 GTD 2.1 diesel 1986
ser26Дата: Пятница, 22.07.2011, 13:21 | Сообщение # 4
Тоха, Этот амортизатор,есть успокоитель двигателя,он находится на "U" образном кронштейне.Так вот срезаешь резину и подбираешь резиновые шланги по размеру что бы туго насаживались на штырь очищенный от заводской резины,можно одеть два шланга один на другой,или подобрать что-то из резиновых сайлент блоков от совдеповских машин.Ну,и последний вариант приобрести новый кронштейн или б/у но в хорошем состоянии резинки
КЕЛАДата: Вторник, 20.12.2011, 18:53 | Сообщение # 5
Легко. На коробку поставил от Москвича 2141. На движке стоят от УАЗа, круглые. Вот уже два года и все нормально. Цена вопроса 20 грн на коробке и 60 грн на двигле ( правда немного пришлось переделать крепление).
СОВЕТ:- доска под картер и поднимаешь одну сторону ( только немного, так чтобы ослабить нагрузку на подушку) снимаешь подушку и ставишь новую и все на место. Так же и со всеми остальными.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Вторник, 20.12.2011, 18:56
молодойДата: Пятница, 13.12.2013, 23:31 | Сообщение # 6
мужики подскажите, какой фирмы лучше брать подушки двигателя, какие самые мягкие, чтоб вибрация не передавалась на кузов.
НЕВАДА 1986 F3N с722
АндрюхаДата: Суббота, 14.12.2013, 09:08 | Сообщение # 7
Интересный вопрос, особенно учитывая их стоимость, вряд-ли кто-то десятками их менял. Бери любые, которые тебе по цене подходят, все они по твердости одинаковые, это ведь не гидроопоры. если будешь менять заднюю, то очень внимательно ее подбирай, так как часто впихивают от Рено 5, она похожа, но ниже, даже на Эксисте в аналогах она значится!
AssДата: Воскресенье, 23.02.2014, 14:46 | Сообщение # 8
Всім привіт,срочно потрібна подушка кріплення кпп до підрамника із спереді по ходу автомобіля,може вкогось є биушна,бо нову я нігде неможу знайти.
VovchikДата: Понедельник, 24.02.2014, 09:28 | Сообщение # 9
Закажи на Екзисте. Ое номер 7700763207
