Quote (Yeti)
подскажите от чего может подойти ремкомплект кулисы в салоне
Ремкомплектов уже не выпускают,у меня порванный пыльник и шар вверх-вниз немного болтается,но на переключении это особо не сказывается.
Quote (Yeti)
чем можно заменить пальчик кулисы на самой коробке
По-точнее не можешь описать,или лучше фото выложить.
Quote (Yeti)
втулку которая из двух половинок, тоже на коробку
Если опорный сухарь,то он продается и легко меняется,к стати себе тоже весной буду менять.
Quote (Yeti)
сальник левой полуоси,туда же)))
Только оригинальный пыльник,и не факт,что после замены перестанет течь,я себе поменял так как прокапывал немного,а после замены вообще стало течь.
