Понедельник, 29.04.2024, 23:08
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Резина и диски (ключевые слова: колеса, покрышки)
Резина и диски
lai11Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:10 | Сообщение # 16
Поставил DEBICA 175/70R13
Renauit 21 1.7 injektor 1986
redДата: Четверг, 03.02.2011, 20:49 | Сообщение # 17
Вот, кстати, есть шинный калькулятор: он рисует, какая была, и какая будет и данные пересчитывает
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
АндрюхаДата: Четверг, 03.02.2011, 20:51 | Сообщение # 18
Да они на каждом сайте по шинам и дискам есть,я там и считал.
MORDAДата: Четверг, 03.02.2011, 20:55 | Сообщение # 19
шинный калькулятор
Интересная вещь, многие вопросы отпали... Спасибо!
R21, 1990г.в. F3N722
NEVADAДата: Пятница, 04.02.2011, 07:59 | Сообщение # 20
Quote (MORDA)
А как 185/70/R14, наверно будет затирать, да?
Передние колеса при полном вывороте влево или вправо будут тереть, ПРОВЕРЕНО!!!!
МараудерДата: Пятница, 04.02.2011, 08:53 | Сообщение # 21
Quote (MORDA)
Т.е. спидометр будет врать? А ведь с завода устанавливались 13, 14 радиус и как опеределить "какой" у тебя спидометр?
а он и так врет. у спидометра погрешность. + даже если измерить на новой резине и потом на почти лысой - тоже по разному покажет. на перекаченных и приспущенных колесах тоже разные показания. потому в ПДД и есть эти 10 км/ч, которые тебе дают на погрешность спидометра и резины, а не для того чтобы ехать 70 там, где 60 висит как это делает большинство народу.
VasyckДата: Пятница, 04.02.2011, 09:15 | Сообщение # 22
Quote (MORDA)
Quote (NEVADA)
Несогласен, у меня стоит 185/70/R14 Cordiant Polar совершенно новая, и нигде не трет, даже если вывернуть колеса.
Летом стояла 195/60/R15 Pirelli, тоже не терла.
Сообщение отредактировал Vasyck - Пятница, 04.02.2011, 09:17
АндрюхаДата: Суббота, 05.02.2011, 07:50 | Сообщение # 23
Quote (NEVADA)
А диски у тебя родные?Потому как на родных тереть не должна.
ден88Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:51 | Сообщение # 24
у меня стоит тоже 185/70/R14 на титанах и нечего не где не трёт как раз то что доктор прописал:)))
Сообщение отредактировал ден88 - Суббота, 05.02.2011, 10:53
ser26Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:52 | Сообщение # 25
Я вот тоже себе взял на лето 15-е диски и пришел к выводу,что 195/65/r15,великоваты,ездить можно,но на очень больших кочках,или быстром проезде полицейских чиркают по крыльям и бамперам.Поэтому думаю,что 195/60/r15 будут в самый раз...
АндрюхаДата: Суббота, 05.02.2011, 09:52 | Сообщение # 26
Во-первых у меня стоят 13ки
во-вторых ставить надо 195/55 R15.
ser26Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:52 | Сообщение # 27
Андрюха, Сравнивал специальномежду собой резину,так вот 195/55/R15 резина выходит такого же размера как 185/60/R14(у меня сейчас такая стоит).А вот 195/60/R15 на на 1,5-2см выше 185/60/R14,но на 2см ниже ,чем 195/65/R15.Думаю,что на 55 будут очень жестковатым,а вот 60 будет помягче.На 65/R15 ездил пробывал ничего,но в поворотах резких по бамперу переднему чиркает и на полицейских при быстром проезде задние арки чиркает.Когда колесо стоит равно зазор от переднего бампера 1 см и докрыла переднего 1см.Так что 60-ка была бы в самый раз.
АндрюхаДата: Суббота, 05.02.2011, 09:52 | Сообщение # 28
Я заходил на сайт продажи дисков и шин,там есть калькулятор шин,вводишь параметры старых шин и новых,а оно тебе считает разницу,так вот разницы в диаметре между 185/65/14 и 195/55/15 нет,тем более посмотри в мануале там как раз и дан такой размер резины,и еще один немаловажный нюанс,14е диски идут шириной 5.5 и вылетом 36,а 15е 6.5 и вылетом 42.
Добавлено (02.11.2010, 11:28)
К стати зайди сюда http://www.drive2.ru/cars....st
Юрец переобул свою в 185/55/15 и посмотри на его зазоры.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 02.11.2010, 10:29
ser26Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:52 | Сообщение # 29
Андрюха, Яспециально искал с 36 вылетом
ЮрецДата: Суббота, 05.02.2011, 09:52 | Сообщение # 30
у меня 15" диски шириной 6 дюймов, вылет не помню, толи 38 толи 40, при выборе диска вылет это еще полбеды, нужно мерять сам диск так как тормозной суппорт можт черкать об внутренний изгиб диска, но и это не проблема, можно поставить проставки (я так делал с 14" нисановскими дисками, на них вылет и ширина была подходящая а вот форма изгибов диска глубокая и черкало об суппорт)
длительное время отьездил на резине 195/65/15 лишь на передке черкало изредка об пластиковую защиту и стабилизатор поперечной учтойчивости, черкание незначительные, ничего смертельного
но думаю если обуть 195/65/15 на диск шириной 5,5 дюймов то затирать не должно
диск шириной 6,5 дюйма не станет!!! на задке буит конкретно затирать и об крыло и об заднюю балку (195/65/15 зазор между боковиной и задней балкой был около 4мм)
хорошо станет резина 185/65/15
а в идеале станет 195/60/15 (я кстати налето уже прикупил отличную б/у из германии)
низкопрофильную резину .../50или55/15 не ставьте, жестко шо пипец, да и деньги на ветер, шишки выскакивают вмиг, а камеру хрен всунеш( проверено
также пробовал ставить 205/60/15 -- зад трет( перед тож
можно впихнуть и 17" диск 6 дюймовый с низкопрофильной резиной, но это не езда...
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 02.11.2010, 13:10
