Суббота, 04.05.2024, 02:17
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Устранение течи на датчике (Подтекание масла на датчике двигателя)
РоманДата: Понедельник, 04.04.2011, 07:05 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за датчик стоит на двигателе 21 TL слева от масляного фильтра и что делать если на нем подтекает масло. Что характерно то по омотру не из под него а на нем есть гдето течь. Можно ли найти аналог и как бороться с такой бедой. Заранее благодарен!
АндрюхаДата: Понедельник, 04.04.2011, 07:48 | Сообщение # 2
Quote (Роман)
Это датчик аварийного давления масла,который на лампочку на приборах.Если подтекает из него,то сними его,отмой хорошенько,посмотри на наличие трещин.Если трещин нет,то можешь попробовать опрессовать его по кайме,но скорее всего придется его заменить.
Если он длинненький,то его номер 77 00 845 214 и стоит он 59 грн.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 04.04.2011, 08:50
ser26Дата: Понедельник, 04.04.2011, 11:57 | Сообщение # 3
Андрюха, Совершенно прав,для начала надо выкрутить датчик лампы и отмыв проверить откуда имеется течь,а потом по результатам принять решение.сам датчик не очень дорогой
