Quote (Роман)
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за датчик стоит на двигателе 21 TL слева от масляного фильтра и что делать если на нем подтекает масло. Что характерно то по омотру не из под него а на нем есть гдето течь. Можно ли найти аналог и как бороться с такой бедой. Заранее благодарен!
Это датчик аварийного давления масла,который на лампочку на приборах.Если подтекает из него,то сними его,отмой хорошенько,посмотри на наличие трещин.Если трещин нет,то можешь попробовать опрессовать его по кайме,но скорее всего придется его заменить.
Если он длинненький,то его номер 77 00 845 214 и стоит он 59 грн.
