Спидометр
beer | Дата: Пятница, 23.09.2011, 17:47 | Сообщение # 16 |
| Quote (Pancher) так, что о скорой кончине говорить еще рано. дважды менял тросики в обоих случаях, после того, как начинала прыгать стрелка, трос "ходил" не долго. Так что это все зависит и от того, насколько он потрепался внутри. Может у "РЕДа" всего проволочка отслоилась и цепляет немного себе, не изнашивая остальной переплет. Судя по пробегу, то либо долго не работал(а) тросик спидометра/машина, либо "РЕД" и предыдущие хозяева (если таковы имеются) маловато ездили. У меня 357 тыс. и при этом около 6 лет без работающего спидометра ездили.
vadYOsa | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:44 | Сообщение # 17 |
| А я так скажу, что тросик этот - всего лишь очередной расходный материал. У Рено (не только у 21-й) я заметил с этим проблемы постоянно. Не знаю, сколько стоял трос до пришествия машины в Украину (может он вообще родной был), но он прикипел в месте стыка с коробкой. Сейчас спустя около 7 лет от замены он снова зашуршал и шуршит уже более года. Достало! Купил новый за 65 грн. от Adriauto (брал ещё тросы к ручнику этой фирмы - вроде ничего) и жду замены
batmanson | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 22:52 | Сообщение # 18 |
| У 21 - болезнь. Поменял на новый трос, смазал - все равно иногда подрагивает. Еще бывает дергается, если соскочила защелка с задней стороны спидометра. Втыкается обратно без разбора, если просунуть руку сзади панели приборов, я это делал сняв блок предохранителей.
Сообщение отредактировал batmanson - Воскресенье, 04.12.2011, 22:53 |
Spaun | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 11:51 | Сообщение # 19 |
| У меня вот вовсе тросика небыло! Renault 21 GTS Купил новый, поставил!!! Вроде как показывает, но скорость где то на 10% меньше чем в реальности!! И километраж так же Проехал 100 метров, а показывает 900 метров! И Масло с тросика в салон капает обильно, но не сразу и не всегда!!! Может кто что знает??????? Подскажите как исправить эту проблемку особенно с капньем масла совсем не прикольно!!! Уже две пары кросовок испортил !!!!!!!!!!
beer | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 12:52 | Сообщение # 20 |
| Quote (Spaun) но скорость где то на 10% меньше чем в реальности!! а на сколько у тебя резина???Quote (Spaun) Масло с тросика в салон капает обильно, но не сразу и не всегда!!! Может кто что знает??????? Подскажите как исправить эту проблемку особенно с капньем масла совсем не прикольно!!! Можно поставить стаканчик и собирать масло а если серьезно, то наверное придется снимать коробку, чтобы что то наколдовать.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:04 | Сообщение # 21 |
| Quote (Spaun) Купил новый, поставил!!! Вроде как показывает, но скорость где то на 10% меньше чем в реальности!! И километраж так же Проехал 100 метров, а показывает 90 метров! И Масло с тросика в салон капает обильно, но не сразу и не всегда!!! Может кто что знает??????? Подскажите как исправить эту проблемку особенно с капньем масла совсем не прикольно!!! Уже две пары кросовок испортил С километражом ничего не сделаешь,коробка по всей видимости не родная как у меня(тоже врет на,5 км/ч меньше показывает).А вот с маслом проблемка у меня решилась очень просто,вытягиваешь трос из коробки и внутрь троса вырезаешь резиновую шайбочку,и все дела.
Professor_Jeck | Дата: Вторник, 03.04.2012, 15:55 | Сообщение # 22 |
| Ребят у меня вообще не работает спидометр,что делать то?На форуме не нашел нигде решения такой проблемы
beer | Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:19 | Сообщение # 23 |
| Quote (Professor_Jeck) Ребят у меня вообще не работает спидометр для начала определись что у тебя не работает, спидометр, тросик или неисправность в коробке. Если не работает спидометр, то заменяй его. Если тросик, то его под замену и так далее. В этом не вижу ни каких проблем.
Professor_Jeck | Дата: Среда, 04.04.2012, 13:30 | Сообщение # 24 |
| Quote (beer) для начала определись что у тебя не работает, спидометр, тросик или неисправность в коробке. А как это понять?
ден88 | Дата: Среда, 04.04.2012, 13:41 | Сообщение # 25 |
| ну возьми плоскую отвёрточку минусовую и вставь в спидометр туда где тросик вставляется и покрути её,если стерка будет крутиться то знач спидометр рабочий
beer | Дата: Среда, 04.04.2012, 18:05 | Сообщение # 26 |
| Quote (Professor_Jeck) А как это понять? вот как я написал, буквально так и понимай. Так как за то, что "болтается" в салоне стрелка спидометра, отвечают вышеперечисленные устройства\механизмы. Неисправность чего то одного, приводит к отсутствию активности стрелки на спидометре. Вот и исключи вначале для себя, что у тебя не исправно.
Professor_Jeck | Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:57 | Сообщение # 27 |
| Всё проблему нашел тросик надо поменять,старый порванный,блин...теперь еще и тросик покупать ппц просто одни растраты с этой машиной
zahar | Дата: Суббота, 07.04.2012, 20:15 | Сообщение # 28 |
| после замены троса у меня все прошло
Professor_Jeck | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:26 | Сообщение # 29 |
| Ребят еще такой вопрос у меня тросик не был подсоединен вообще ни к спидометру ни к коробке,подскажите куда именно к коробке его подсоединять то?
beer | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 19:31 | Сообщение # 30 |
| Quote (Professor_Jeck) подскажите куда именно к коробке его подсоединять
