Понедельник, 29.04.2024, 06:16
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Расплавленная клемма аккумулятора (Расплавленная клемма аккумулятора)
Shadow4Дата: Среда, 21.03.2012, 18:33 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Вопрос немножко не реношный.... Но тем не менее. Коротнули аккум, да так, что одна клемма расплавилась, но сам аккум в отличном состоянии, выбросить жалко...
Подскажите можно ли как-то сделать клемму нормальной???
Фото ниже:
technologic.kiev.ua
AI **** CI
beerДата: Среда, 21.03.2012, 21:49 | Сообщение # 2
не думаю, что получится, но можно попробовать: бери и зачищай эту клемму, затем делай форму из металлической трубы подходящего диаметра (делай конусную). вставляй эту форму на клемму, но не до конца, чтобы не расплавил корпус. Расплавляй свинец и вливай в форму. Это если ее восстановить попробовать. А так, лучше напильником придай прямоугольную форму и сделай прямоугольный контакт, по такой же форме. Не форма главное, главное, чтобы был хороший контакт. Тем более это минусовая клемма.
Shadow4Дата: Понедельник, 26.03.2012, 09:39 | Сообщение # 3
Если переплавить бут уже олово.... наверное все-таки пилять буду...
technologic.kiev.ua
AI **** CI
kipiaopДата: Понедельник, 26.03.2012, 10:36 | Сообщение # 4
Quote (Shadow4)
как ты из свинца олово получишь? wacko свинец был, свинец и останется, другое дело, что не сплавится оно до кучи нормально smile
BengДата: Понедельник, 26.03.2012, 16:51 | Сообщение # 5
У меня чуток клема поплавилась, не так сильно, так я взял паяльник на 80 Вт, и напаял свинец на клему, и напильником форму придал. Я бы паяльником попробавал бы напаять, лить горячий свинец, стремно как-то. Или придать прямоугольную форму, как писали выше.
redДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:21 | Сообщение # 6
Лить не стрёмно - дедовский способ. Главное - аккуратно
beerДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:39 | Сообщение # 7
Quote (kipiaop)
если зачистить и наделать царапинки на клеме, то после заливки и охлаждения свинца, как мне кажется, и зубилом не отобьешь восстановленную область.
