Понедельник, 29.04.2024, 13:33
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Очистка топливной системы (Похоже вода в топливной)
Professor_JeckДата: Вторник, 10.04.2012, 14:37 | Сообщение # 1
Ребят у меня проблема судя по дыму и звуку в топливную систему попала вода,купил специальную жидкость для чистки но там указанно что заливать её следует перед заправкой,а я вот думаю что если просто взять её и залить?Кто сталкивался может с таким расскажите пожалуйста буду очень благодарен.И вообще если кто знает что-то по этому поводу прошу высказаться.
beerДата: Вторник, 10.04.2012, 14:59 | Сообщение # 2
если она и попала, то не вижу особой проблемы. Если совсем не выносимо работает двигатель, слей бензин и залей другой. Если работает, но плохо, то просто выкатай его и делов.
esoxxxДата: Вторник, 10.04.2012, 16:00 | Сообщение # 3
согласен, уже не зима, и нету ничего страшного smile
artzoomДата: Вторник, 10.04.2012, 17:40 | Сообщение # 4
А какие симптомы при попадании воды в систему? Хочу сравнить со своими, ибо поменял заправку
beerДата: Вторник, 10.04.2012, 18:23 | Сообщение # 5
Quote (artzoom)
машина может дергаться, неустойчиво работать двигатель, троить, провалы.
artzoomДата: Вторник, 10.04.2012, 19:22 | Сообщение # 6
Хм, симптомы полностью подходят под мои. А как могла вода попасть ко мне в бак, если конечно дело в воде?
Просто я сначала грешил на поставленный карб, но веть не сразу начались проблемы, а через денек, как раз в оккурат после того, как я заправился на новой заправке
beerДата: Вторник, 10.04.2012, 19:45 | Сообщение # 7
Quote (artzoom)
суппер-пуппер бензоколонки.
