Пятница, 03.05.2024, 05:23
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Бак
Бак
AleksHrДата: Понедельник, 10.09.2012, 22:06 | Сообщение # 1
Такая фигня, всегда когда открваю бак - из него дует бензом! о_О. СИльно дует. Такое ощущение что там давление скапливается большое. Ето нормально? Думаю что нет, потому следующий вопрос, куда должно стравливатся давление?
BengДата: Вторник, 11.09.2012, 09:22 | Сообщение # 2
Должна быть трубка, которая сообщается с воздухом снаружи бака, т.е. давления не должно быть. Поищи её, она должна быть возле горловины.
esoxxxДата: Вторник, 11.09.2012, 11:40 | Сообщение # 3
трубка должна идти по днищу в моторный отсек, а дальше через фильтр (чёрная баклуша на правом крыле) - во впускной коллектор
AleksHrДата: Среда, 12.09.2012, 07:50 | Сообщение # 4
Спасибо! Инфу уже нашел, у меня она забита, буду смотреть где.
Добавлено (12.09.2012, 08:50)
Металическая трубка под капотом вся проржавела о_О ы забилась иржой. Попробую сегодня новую купить и выгнуть по кузову.
touaregДата: Среда, 19.09.2012, 21:07 | Сообщение # 5
A что разве трубка из черного металла ?
aza5555Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:27 | Сообщение # 6
хлопцы! почему пробку бака при откручивание выстреливает? давление избыточное. у меня три шланга потом металлические трубки идут из бака по днищу ,под капотом одна трубка переходит на прозрачную трубку идущая к карбюратору-обратка,вторая и третья к бензонасосу,подача и обратка.Где трубка винтеляции?
ден88Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:18 | Сообщение # 7
Quote (aza5555)
трубка на вентиляцию идёт с бака туда где заливная горловина
aza5555Дата: Пятница, 28.09.2012, 06:12 | Сообщение # 8
DEN88 .скажи мне , в вентиляционом шланге есть какой нибудь клаплн?спасибо.
Сообщение отредактировал aza5555 - Пятница, 28.09.2012, 06:13
ден88Дата: Пятница, 28.09.2012, 07:36 | Сообщение # 9
да вроде нет там не какого клапана!я когда у себя бак скидывал то у меня там просто ишла шланга без всяких клапонов!
kipiaopДата: Пятница, 28.09.2012, 11:36 | Сообщение # 10
aza5555, приведи свою схему питания в соответствие с нормами, т.е. УБЕРИ КОЛХОЗ! если есть обратка с бензонасоса, то с карба обратки БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! ЭТО ПРОТИВОЕСТЕСВЕННО! elcats.ru тебе в помощь, если лень качать диалоджист, там схемы идентичны. удачи и не создавай проблем на голом месте smile
edu33Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:46 | Сообщение # 11
В книге же схема вроде есть
aza5555Дата: Пятница, 28.09.2012, 14:37 | Сообщение # 12
ребята я всё понял ,так что делать со шлангом ,с обраткой карбюратора? и почему этот шланг с начало идёт резиновый, потом металическая трубка,и соединяется с прозрачным кембриком и опять с металической трубкой и в бак.а прозрачная трубка я так понял ,чтобы было видно как бензин возвращается,там пузерки бегут.
Сообщение отредактировал aza5555 - Пятница, 28.09.2012, 14:51
АндрюхаДата: Пятница, 28.09.2012, 20:30 | Сообщение # 13
Quote (aza5555)
Если есть обратка на насосе,то на карбе в таком случае ее стоит заглушить!А потом уже снимать лючок над баком и смотреть что за колхоз там натворили и естественно восстановить все по заводской схеме!
aza5555Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 10:38 | Сообщение # 14
привет всем! ребята если заглушу на карбе обратку,а со шлангом куда его соеденить,дело в том что этот шланг не колхоз,он родной и выходит в моторном отсеки возле левой стойки .
Добавлено (30.09.2012, 11:38)
а если оставить как есть ,на разход влияет бензина и как зто опасно?
Прикрепления: 7841732.jpg (64.6 Kb)
