У кого какой Аккумулятор?
Vov@n | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:44 | Сообщение # 16 |
| Андрюха, я по книжному разговорнику не общаюсь. Люди не понимают. Разговариваю на гаражном языке. По простому - "шоколадка" !!!
Андрюха | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:24 | Сообщение # 17 |
| Quote (Vov@n) Люди не понимают. Разговариваю на гаражном языке. По простому - "шоколадка" !!! Ну так говорят в основном "старперы",а фраза пошла еще с Совдепии,когда "шоколадками" называли Москвичевские и Камазовские "интегралки"! З.Ы.Ничего личного,просто стараюсь называть все своими именами!
Vov@n | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:13 | Сообщение # 18 |
| Согласен с тобой, но я ж говорю, даже в магазине называешь книжное название детали и они тебе гаражным языком её переводят и спрашивают: это ты хочешь или нет ? Ещё было одно книжное название "модуль интегрального электронного зажигания" !!! Хрен догадаешься что это. И у меня спрашивают: коммутатор что-ли ??? компьютер ??? Кто как переспрашивал, потому что заумное название из книги. Стараюсь как-то на таком языке спрашивать, чтобы понимали !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 19.11.2012, 17:28 |
touareg | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:31 | Сообщение # 19 |
| Не ну я может и не прав , но по-моему нужно называть запчасти так как прописал изготовитель.
Den87 | Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:08 | Сообщение # 20 |
| У меня сейчас Forse 60ah пусковой 600. Взял его потому что многие знакомые таксисты на них мотаются и довольны. До этого стоял турецкий INCI AKU. Проездил 3 года на нем не заглядывая, после он перекочевал в другую машину и до сих пор там катается.
AleksHr | Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:35 | Сообщение # 21 |
| Взял бош 72А, с четверкой в конце. Вроде неплох :).
touareg | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:30 | Сообщение # 22 |
| Quote (AleksHr) Взял бош 72А, с четверкой в конце. Вроде неплох :).
А не слишком много 72
AleksHr | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:52 | Сообщение # 23 |
| touareg что значит много? Хотел 90, но непомешалса ))), много не бывает. Даже если больше - просто дольше генератор будет заряжать, какие проблемы. А зимой очень может и помочь.
Мараудер | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:07 | Сообщение # 24 |
| генератор вроде 70А, значит ~70Ач аккум должен быть норм. но вообще 50-60 по книге. и если с заводкой все норм, то в любую зиму 60 хватает. Добавлено (25.11.2012, 22:07) ---------------------------------------------
Quote (AleksHr) Даже если больше - просто дольше генератор будет заряжать может и недозаряжать однако.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:52 | Сообщение # 25 |
| Quote (Мараудер) генератор вроде 70А, значит ~70Ач аккум должен быть норм Откуда такие уравнения?Даже самый севший аккум больше 10А зарядного тока не возьмет!
Quote (AleksHr) Хотел 90, но непомешалса ))), много не бывает. Даже если больше - просто дольше генератор будет заряжать, какие проблемы. А зимой очень может и помочь. Если зимой ездить на короткие расстояния,то возможен постепенный разряд аккумулятора!А зимой помочь он мог-бы дизелю (свечи накаливания греть),а бензиновому как-то пофигу,у отца 50А в -30 заводил без проблем!
AleksHr | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:58 | Сообщение # 26 |
| Мараудер а если серезно? Как так недозаряжать? Я вроде курс физике проходил :). Если бы акум был 24 вольта, а генератор 12 вольт - то таки да, может недозаряжать. Но если генератор 70А дает в час, а акумулятор 200А имеет, то что? Правильно - акум заряжатся будет не один час, а 3-4 в зависимости от емкости.
Вроде так, но если я ошибся в физике - поправте!
Андрюха | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 23:22 | Сообщение # 27 |
| Quote (AleksHr) Как так недозаряжать? Я вроде курс физике проходил :). Если бы акум был 24 вольта, а генератор 12 вольт - то таки да, может недозаряжать. Но если генератор 70А дает в час, а акумулятор 200А имеет, то что? Правильно - акум заряжатся будет не один час, а 3-4 в зависимости от емкости.
Вроде так, но если я ошибся в физике - поправте! Если аккум возьмет все 70А генератора,то от него останется только нижняя часть корпуса,все остальное разлетится по подкапотке!А если аккум и выдержит,то генератор сгорит! И не путайте нагрузочную способность генератора (70Ампер) и емкость аккумулятора (70 Ампер в ЧАС),это РАЗНЫЕ вещи!Еще есть ПУСКОВОЙ ТОК аккумулятора (540-600 АМПЕР),это возможность аккумулятора выдерживать кратковременную нагрузку,чем больше ток,тем мощнее аккумулятор!
vadYOsa | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:53 | Сообщение # 28 |
| В 98-м когда пригнали машину стояла VARTA, простояла она ещё 4 года и 2002-м купили в магазине тоже VARTA B12 Silver +30% (44Ah пуск 450A). Никто поверить не может, но простояла она ровно 10 лет, при том что гарантию на неё давали 5 лет. Прошлую зиму она уже еле пережила, при минус 15-20 сдыхала почти полностью, летом как-то ещё хватало её, но музыку уже не послушаешь долго и на габаритках не постоишь в заглушенном состоянии. И наконец-то в сентябре начал снова выбирать аккум. Хотелось снова Варту, но всякие умники утверждали, что это уже не та Варта. Предлагали что угодно, думал может BOSCH взять или хвалённый MEDALIST (типа с коваными пластинами), но потом плюнул и решил брать то, что уже проверенно временем. В итоге, приобрёл VARTA D15 Silver (63Ah пуск 610А) и... забыл о проблемах! Чтобы там ни болтали, а качество есть качество. Гарантии правда дали всего 1,5 года, но дури ему хватает, даже на оффициале он реккомендован на наши коняки 1.7.
Сообщение отредактировал vadYOsa - Понедельник, 26.11.2012, 00:55 |
Мараудер | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:36 | Сообщение # 29 |
| Quote (AleksHr) Мараудер а если серезно? Как так недозаряжать? будет не успевать, вот и человек пишет. Quote (Андрюха) Если зимой ездить на короткие расстояния,то возможен постепенный разряд аккумулятора! а формула простая, с точки зрения не спеца, а банальной эрудиции - чем более мощный генератор, тем более емкий аккум он может зарядить за определенный промежуток времени. не даром же и оптимальный ток для быстрой зарядки аккума зарядником - 10% от емкости. больше - вредно, меньше - дольше заряжать. так и генератор же, если все рассчитано под аккум 45, то сотку ему ему будет зарядить долговато.
да и на бензинку особого смысла такой здоровый аккум тулить не имеет. только если вы очень уж мощной музыки нагородить решили, чтоб не высаживать быстро стоковый аккум, то да, некоторые ставят дополнительный побольше.
Андрюха | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:45 | Сообщение # 30 |
| Как все запущено,придется создать тему в копилке знаний и расписать там раз и навсегда все про аккумулятор и генератор!
Quote (Мараудер) а формула простая, с точки зрения не спеца, а банальной эрудиции - чем более мощный генератор, тем более емкий аккум он может зарядить за определенный промежуток времени. не даром же и оптимальный ток для быстрой зарядки аккума зарядником - 10% от емкости. больше - вредно, меньше - дольше заряжать. так и генератор же, если все рассчитано под аккум 45, то сотку ему ему будет зарядить долговато.
Получается,что судя по твоей формуле,если на КАМАЗе стоит 20 Амперный генератор,то ДВА! 200 А/ч аккумулятора он не зарядит никогда!
