Воскресенье, 28.04.2024, 23:16
  • Страница 2 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Спасти BEERa (вопросы о ценовой политике)
Спасти BEERa
NEVADAДата: Среда, 04.08.2010, 16:26 | Сообщение # 16
Классика - взять 2 цены
Поверь найдутся люди которые дадут минимум 3000, на каждый товар есть свой покупатель
PancherДата: Среда, 04.08.2010, 16:27 | Сообщение # 17
У нас просто менталитет такой, никто не хочет попадать на бабки. Купил за 1700 + расходники + резина + затраты на бензин (за год) + затраченое время на эксплуатацию (время деньги). Такая вот арифметика. А еще пол страны живет на "купил, прилепил, продал". Тоже вроде нормальные люди, но вот из за таких, в самой бедной стране самые большие цены на б/у автомобили. Никого не хотел обидеть, просто накипело.
beerДата: Среда, 04.08.2010, 16:54 | Сообщение # 18
хочешь жить, умей вертеться
NEVADA, может возьмешь мою за 1000 баков, у меня и двигун не плохой, и салон не сильно убитый, амортизатор передние новые за 6000 рубасов фирмы монро, новая ходовая, и впридачу куча запчастей, 2 двигуна, правда один заклинивший а второй немного раскинутый
NEVADAДата: Среда, 04.08.2010, 17:24 | Сообщение # 19
beer, Не интерисует
redДата: Пятница, 06.08.2010, 13:07 | Сообщение # 20
б\у суппорт 20 уёв
а новый на Экзисте глянь
beerДата: Пятница, 06.08.2010, 13:57 | Сообщение # 21
red, это хороший суппорт, или там еще колдовать надо? на экзисте новый около 7000 рубасов стоит, как то дороговато
edu33Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:53 | Сообщение # 22
Еще вопрос, сколько будет поварить машину и покрасить полностью, все основные видимые дырки выкладываю
Да знакомо.Жил-бы рядом- помог бы однозначно всё нормально зделать.А что с правым стаканом?Тоже дыры?В твоем случаее донор это однозначно,если хочешь востановить.С правым стаканом если будешь делать надо предварительно разрешение оформить на ремонт в этой зоне( у экспертов в МРЕО) и возить его с собой на вск случай. В Симфе там где я брал донора(кузов) за 300у.е были две Невады и один хеч в идеале
beerДата: Воскресенье, 08.08.2010, 14:38 | Сообщение # 23
на фотографии правый стакан, если смотреть на машину спереди, с левым стаканом все в порядке, а номер у меня на другом стакане, который не поврежден практически никак, у машины только эти места сильно проблемные, а так еще немного крылья да пороги, но это фиг знает, я днище не смотрел, может там еще что есть. Для меня ее хотя бы сейчас завестии поставить на ход, блок я уже поставил, осталось голову кинуть, подсоединить все и так по - мелочам. а потом можно будет и подумать о кузове
разве 1000 км это растояние для наших машин, когда они на ходу biggrin
все звисит от того, сколько они стоят (Невады), дело в том, что уже не поймешь как правильно поступить, либо мне ее на ход ставить и толкать за 1000-1500 уев, либо делать для себя, для себя вроде и машина меня устраивает, но обслуга дорогая,и как я понял, у вас на Украине все намного проще ремонта и запчастей, дешевле все. Так что вот так
Добавлено (08.08.2010, 15:38)
ставил головку, заспорили с отцом о необходимости смазывать прокладку герметиком. Я смазал - верно???
АндрюхаДата: Понедельник, 09.08.2010, 09:51 | Сообщение # 24
У себя ставил и не смазывал,это-ж не жигули biggrin
beerДата: Понедельник, 09.08.2010, 10:13 | Сообщение # 25
но я не думаю что будет хуже, если я смазал
edu33Дата: Понедельник, 09.08.2010, 10:55 | Сообщение # 26
ставил головку
А болты новые ставил или старые?По мануалу вроде если голову подорвал то болты однозначно менять на новые.Кто что думает по этому вопросу?
PancherДата: Понедельник, 09.08.2010, 13:00 | Сообщение # 27
Если машина не кипела то болтам нихрена не будет, а если кипела то большая вероятность что болты потянуло.
Добавлено (09.08.2010, 14:00)
Видел английские фильмы по ремонту двигателей, так они там чуть ли не все прокладки садят на герметик (головка, поддон, клапанная).
beerДата: Вторник, 10.08.2010, 06:44 | Сообщение # 28
у меня не было проблем с закипанием, второй раз ставлю головку со страрыми болтами, так что не думаю что это критично, у нас много что делается не так,как в мануале написанно )
Добавлено (10.08.2010, 07:44)
ставил шаровые,те , которые стояли раньше быль жесткие ( цапфа со ступицее не прекрученная к стойке находилась в любом положение, под любым углом,как их не повернешь) , а те, которые поставил недавно не держат вышеупомянутые агрегаты. Это нормально, или шаровые- левые?
МараудерДата: Вторник, 10.08.2010, 20:44 | Сообщение # 29
сколько в руках шаровых новых не держал - на усилие руками достаточно упругие... а вот еще и с агрегатами, то не знаю..
beerДата: Пятница, 20.08.2010, 11:17 | Сообщение # 30
столкнулся с такой проблемой, не работает стартер после поворота ключа, пробовал напрямую на стартере соединял провода, все работает, а вот от ключа ни в какую, в чем может быть загвостка. Сам замок зажигания у меня был раньше сломан, а стартер 100 процентов работал, замок зажигания я проверял, даже без него попробовал, но все тщетно.
  • Страница 2 из 8
  • 8
