Понедельник, 29.04.2024, 07:56
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » торпедо
торпедо
beerДата: Суббота, 01.06.2013, 21:54 | Сообщение # 31
kipiaop, я понимаю, что иногда влом читать 30 страниц форума, особенно если там, такие как я - флудили, но здесь то всего 2 страницы и на первой Андрей отвечал уже на данный вопрос
kipiaopДата: Суббота, 01.06.2013, 22:17 | Сообщение # 32
beer, я может не правильно спросил, но ответа на мой вопрос ни в этой ни в другой теме нет. у меня торпедо в сборе с проводкой. но она подключается разъемами слева и справа - свет фар, габариты, повороты... зажигание в конце концов и куча датчиков - все к приборке и органам управления идет через разъемы. вот меня и интересует - совпадает ли распиновка разъемов и соответвенно проводов, не нужно ли при перестановке торпедо шерстить еще и проводку. одно дело, утрируя, открутить 2 гайки и по два разъема перещелкнуть с каждой стороны и совсем другие временные затраты при переделке-подгонке проводки. smile
wart66Дата: Вторник, 25.06.2013, 18:37 | Сообщение # 33
как на счет торпеды от лагуни1 + карты?
GTS NEVADA F3N C722
pashok1990Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:49 | Сообщение # 34
Здавствуйте! Интересует такой вопрос! Есть ли в Р21 подсветка панели регулирования режымов и температур печки( та что на фото)??? Выглядит стекло так, будто должно быть...Если есть, какие лампы там расположены, как добратся к этому всему делу, чтобы заменить лампы хотябы?
Прикрепления: 7391089.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 27.06.2013, 12:50
NEVADAДата: Четверг, 27.06.2013, 12:56 | Сообщение # 35
да есть. Смотри лампочки
Сообщение отредактировал NEVADA - Четверг, 27.06.2013, 12:57
pashok1990Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:16 | Сообщение # 36
NEVADA, Как получить доступ к ним? стекло ззадирать, или снимать панель ту что внизу ?
Сообщение отредактировал pashok1990 - Пятница, 28.06.2013, 11:40
ден88Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:26 | Сообщение # 37
снимай нижнюю панель и там под торпедой увидишь точно не помню или две или три лампочки в потрончиках вставленные с обратной стороны!
pashok1990Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:02 | Сообщение # 38
Одну лампочку заменил со стороны дуек, там слева у меня кнопка газовой установки, сняв эту кнопку увидел лампу входящуую в "плафон" ....я так понял, их еще две должно быть...но сняв нижнюю панель не наблюдал доступа даще через ж** ....странно как то...
  • Страница 3 из 3
