kipiaop, я понимаю, что иногда влом читать 30 страниц форума, особенно если там, такие как я - флудили, но здесь то всего 2 страницы и на первой Андрей отвечал уже на данный вопрос
beer, я может не правильно спросил, но ответа на мой вопрос ни в этой ни в другой теме нет. у меня торпедо в сборе с проводкой. но она подключается разъемами слева и справа - свет фар, габариты, повороты... зажигание в конце концов и куча датчиков - все к приборке и органам управления идет через разъемы. вот меня и интересует - совпадает ли распиновка разъемов и соответвенно проводов, не нужно ли при перестановке торпедо шерстить еще и проводку. одно дело, утрируя, открутить 2 гайки и по два разъема перещелкнуть с каждой стороны и совсем другие временные затраты при переделке-подгонке проводки.
