Среда, 15.07.2026, 22:49
  • Страница 2 из 3
Невада 1987 год.
viktormДата: Вторник, 17.04.2012, 17:13 | Сообщение # 16
Привет всем. Решил присоединится к рядам "РЕНОШНИКОВ" У меня "НЕВАДА" 2,0 инжектор 1987г. Машина у меня с 2000 года. Подскажите кто может-постоянно греется двигатель. Перебрал всё, новая помпа, радиатор с газели.
beerДата: Вторник, 17.04.2012, 19:42 | Сообщение # 17
Quote (viktorm)
может предыдущий хозяин намудрил что то с патрубками?
viktorm8467Дата: Среда, 18.04.2012, 15:52 | Сообщение # 18
С патрубками всё нормально. Самое интересное что при включении печки двигатель остывает быстрее чем при включении вентилятора радиатора. Я думаю - при замене помпы крыльчатка стоит как у ВАЗ 2108, а на старой помпе крыльчатка была другая. Может быть из-за этого. Никто с этим не сталкивался?
VasyckДата: Четверг, 19.04.2012, 09:58 | Сообщение # 19
1. А что с термостатом?
2. При гарячем двигателе радиатор гарячий или холодный?
Путь тосола от двигателя к радиатору и обратно к двигателю не забит?
Как вариант может быть пробой газов через трешину в головке или в гильзе цилиндра и как следствие воздушная пробка в радиаторе.
Сообщение отредактировал Vasyck - Четверг, 19.04.2012, 10:06
viktorm8467Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:10 | Сообщение # 20
Термостат выкинул. Головку снимал обваривал, шлифовал. Верхний патрубок ставил прозрачный, видно что тосол циркулирует. Газов в верхнем патрубке практическа нет.
VasyckДата: Пятница, 20.04.2012, 12:54 | Сообщение # 21
Quote (viktorm8467)
Тосол может и циркулирует но 0,5 литра в час. Какова температура тосола который выходит из радиатора (проверь рукой выходящий из радиатора патрубок на гарячем двигателе)?
Проверь скорость движения тосола по большому кругу после радиатора перед самым входом в двигатель.
Поставь новый термостат (он недорогой) т.к. если вместо термостата тройник то тосол идет как по большому так и по малому кругу и соответственно, где сопротивление меньше там он и больше протекает. Может проблема в том, что тосол хорошо циркулирует по малому кругу (а его для охлаждения недостаточно) и еле еле по большому кругу.
zelya123Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:30 | Сообщение # 22
Всем привет,у меня невада 92 г 17 инжектор.Такой вопрос-какой аналог заднего бампера может подойти,мой разбили в хлам и по глупости я его выкинул,сам я из могилёва,здесь с такими проблемами вообще никак,не найти.На переезде рай невад,но никто не хочет продавать один бампер,все суют машину целиком-может кто сталкивался с таким?
ден88Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:52 | Сообщение # 23
позвони васе на разборку может у него есть бампер да и в интернете не раз встречал объявы по продаже заднего бампера от невады
Vov@nДата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:24 | Сообщение # 24
zelya123, или тебе облом искать или что за проблема ?????????? Я не понимаю ?!?!?! Цена 150 гривен. Вот одна находка за 2 минуты: http://sambor.lv.slando.ua/obyavle....8aac20e
И ещё не понятно ты откуда ??? Могилев есть и в царичанском районе, а есть и в Беларуссии. Да этих бамперов не так давно продавалось очень много, и самое главное что с Невады. Ищи, они есть и их много !!!
Добавлено (11.05.2014, 13:10)
Если ты из Беларуссии, то тогда этот вопрос наверное не сюда !!! Тут практически все из Украины.
Добавлено (11.05.2014, 13:24)
И ещё подсказка : существуют несколько перевозчиков, которые занимаются перевозкой в страны СНГ из Украины. Это чуть-чуть проблематично ( по деньгам будет пересылка дороже стоить, чем сам бампер), но все равно найти можно в интернете оптимальный вариант. Или Укрпоштой попросил бы, чтобы отправили тебе в Белоруссию. 150 гривен - это не деньги за бампер б/у.
Удачи в поиске !!!!!!!!
zelya123Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:00 | Сообщение # 25
Я из Белоруссии,я спросил про аналог,если сталкивались)а гугл и у меня есть)
kipiaopДата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:00 | Сообщение # 26
проблема в том, что ты не читаешь, что человек пишет - он из МОГИЛЕВА. зачем ему украинские сайты и разборки?
zelya123Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:14 | Сообщение # 27
kipiaop, вот с этим я согласен)
Vov@nДата: Воскресенье, 11.05.2014, 22:03 | Сообщение # 28
Короче говоря, можете обсырать меня как хотите !!!
Добавлено (11.05.2014, 21:56)
Ещё раз обращаю внимание: есть Могилев в царичанском районе !!!
Добавлено (11.05.2014, 22:00)
kipiaop, там было написано что просто из Могилёва !!!!! А не из республики Белорусь, Могилев. Это вообще-то украинский сайт, вот я и подумал что это рядом со мной. Зачем так наезжать ??????????? Я не смотрел откуда он, т.к. не могу зайти в личные данные с моего аппарата.
Добавлено (11.05.2014, 22:03)
kipiaop, вот почитай для общего развития: http://ru.m.wikipedia.org. Открой там про Могилёв пишут, царичанского района.
А если ему нужен аналог, то пусть читает тему про бампера. Аналоги там расписаны. Правильно Андрюха говорил, что проще задать вопрос, чем ковыряться здесь в темах.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 11.05.2014, 22:13
kipiaopДата: Понедельник, 12.05.2014, 20:21 | Сообщение # 29
никто тебя не собирается обижать или оскорблять, поверь. но, согласись, что с адресным пространством у тебя не первый раз получилось так smile
вов, это форум. и то, что он находится на украинском домене юкоза ничего не значит - здесь общаются люди из разных стран, ведь форум это в первую очередь общение smile
согласен, но только от части. тем слишком много и найти нужную тебе порой непросто, хотя ты точно знаешь что она здесь есть и ты ее читал. претензии здесь больше к модераторам - это их обязанности объединять, переносить, удалять... предупреждать заядлых создавателей новых тем... smile
Сообщение отредактировал kipiaop - Понедельник, 12.05.2014, 20:22
Vov@nДата: Понедельник, 12.05.2014, 21:37 | Сообщение # 30
Выделять не могу поэтому напишу по пунктам (извините за аппарат):
1. Ну значит показалось !!! Всякое бывает. С адресным пространством я чего-то не понял, ну да ладно.
2. Та я ж не спорю, но тут белоруссов практически живых нет, т.е. спрашивать можно так сказать не у кого. А на счёт откуда человек, мне одинаково, т.к. стараюсь со всеми находить общий язык и не напоминать откуда он.
3. Согласен, но мне почему-то всегда помогает на первой страничке <поиск>. Не знаю, может не у всех он корректно работает, как и у меня некоторые функции ??? А мне, если что-то надо найти, и я знаю, что где-то видел или даже пропустил, пишу людям которых знаю в личные сообщения и спрашиваю, так проще, потому что и я отвечаю на все сообщения и не важно знаю ответ или нет.
P.S. не держите на меня зла. Я давно ни на кого уже не обижаюсь. Стараюсь помогать людям, но может не всегда хорошо получается. Текстом чуть-чуть искажаются эмоции и т.п., так что каждый понимает по-своему. Есть люди которые ещё и юмор не понимают ((( стараюсь не шутить с незнакомыми людьми...
Кстати и ещё вопрос: я чем-то обидел человека в первом сообщении ? Просто спросил: <в чем проблема> ? А дальше всё-равно расписал, что к чему и расписал варианты. И из-за этого надо на меня обижаться ?
Добавлено (12.05.2014, 21:37)
Мараудер, забыл я про тебя !!! Кстати, наверное единственный из республики Беларусь, который здесь общается. Кстати, задай ему вопрос !!! Это хороший человек, думаю поможет разборками и магазинами в Белоруссии.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 12.05.2014, 21:14
  • Страница 2 из 3
