Среда, 12.08.2026, 03:40
Фотоотчет по замене рулевой рейки без ГУРа
beerДата: Суббота, 10.04.2010, 00:56 | Сообщение # 1
1. Необходимо снять старую рулевую рейку. Откручиваем гайки с рулевых наконечников, далее восьмёрочным съёмником выпресовываем наконечники из поворотных кулаков
,либо , как наверное все и делают при помощи молотка, резким ударом по цапфе в непосредственной близости от гнезда, в которое и садится рулевой наконечник
2.Затем необходимо снять пластиковый хомут, отсоединить, либо простоприподнять вверх пыльник и раскрутить стопорный болт
Прикрепления: 2810233.jpg (40.0 Kb) · 3794559.jpg (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 10.04.2010, 01:00
beerДата: Суббота, 10.04.2010, 01:10 | Сообщение # 2
Затем необходимо открутить саму рейку от подрамника. Слева достаточно одного накидного ключа на 16-ть,а вот справа нужен уже второй что бы держать гайку, головка не годится она просто не влезет.
Прикрепления: 8643439.jpg (32.6 Kb) · 9651501.jpg (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 10.04.2010, 01:11
beerДата: Суббота, 10.04.2010, 01:14 | Сообщение # 3
3.Затем вынимаем рулевую рейку, и ставим новую в обратной последовательность, главное чтобы колличество вытащенных деталей, ровнялось колличеству установленных деталей.
Прикрепления: 6602792.jpg (29.5 Kb) · 9767955.jpg (37.1 Kb)
lai11Дата: Суббота, 10.04.2010, 07:44 | Сообщение # 4
smile
Renauit 21 1.7 injektor 1986
ЮрецДата: Суббота, 24.07.2010, 21:30 | Сообщение # 5
это на рено 19??
а вот рейку с гуром, по мануалу нужно дврыгатель поддонкрачивать)
АндрюхаДата: Суббота, 24.07.2010, 22:08 | Сообщение # 6
Без гура снимается легко.
ValerisKPДата: Понедельник, 25.06.2012, 06:36 | Сообщение # 7
Замена рулевых тяг с наконечниками немного фоток.
Прикрепления: 6297068.jpg (29.5 Kb) · 0108482.jpg (25.5 Kb) · 7469638.jpg (27.7 Kb) · 1145907.jpg (28.7 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 25.06.2012, 06:40
ValerisKPДата: Понедельник, 25.06.2012, 06:49 | Сообщение # 8
Балка прикручена к столу в местах креплений к подрамнику.
При снятии с машины была сделана отметка в каком положении стояла относительно карданчика чтобы было потом легче попадать по шлицам.
Сняты пыльники рулевых тяг и удалена старая смазка.
Прикрепления: 0952986.jpg (28.0 Kb) · 0894429.jpg (24.4 Kb) · 4614734.jpg (31.4 Kb) · 9092483.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 25.06.2012, 06:56
ValerisKPДата: Понедельник, 25.06.2012, 06:58 | Сообщение # 9
И с другой стороны.
Откручены старые рулевые тяги, лучше из откручивать думя газовыми ключами (будет намного проще)
Новые прикручиваются на место старых.
Можно также разобрать почистить и смазать устройство регулировки рулевой балки.
Для начала снять заглушку (стопор):
Прикрепления: 3001275.jpg (34.1 Kb) · 8019643.jpg (36.7 Kb) · 7879812.jpg (29.9 Kb) · 7531738.jpg (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 25.06.2012, 07:09
ValerisKPДата: Понедельник, 25.06.2012, 07:20 | Сообщение # 10
Потом выкрутив гайку регулятора плунжера
Последовательно извлекёте детали
В живую их лучше видно чем на фотке из книги.
Сибирается все в обратной последовательности. Для замены было куплено
Прикрепления: 7900560.jpg (29.9 Kb) · 3557198.jpg (72.9 Kb) · 9190666.jpg (28.6 Kb) · 5037983.jpg (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 25.06.2012, 07:36
esoxxxДата: Понедельник, 08.10.2012, 11:27 | Сообщение # 11
Quote (ValerisKP)
извините, хотелось бы узнать - а что оно регулирует?
ser26Дата: Понедельник, 08.10.2012, 22:57 | Сообщение # 12
esoxxx, Регулирует силу прижима пары друг к другу
esoxxxДата: Вторник, 09.10.2012, 08:55 | Сообщение # 13
ser26, а новая рейка не нуждается в такой регулировке? И как понять, когда она нужна?
Добавлено (09.10.2012, 09:55)
Или там регулировка автоматическая?
ser26Дата: Среда, 10.10.2012, 22:24 | Сообщение # 14
esoxxx, По идее новая рейка или восстановленная, с завода уже должна быть отрегулирована на нужный прижим.Поэтому регулировки не требуется,по идее.Но как говориться,доверяй ,но проверяй...
VadimkaДата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 15
Может кто кинуть фото втулки рулевой рейки бе ГУ.
