Суббота, 18.05.2024, 08:15
  • Страница 2 из 2
Форум » Барахолка » Запчасти » Продам Новую сигналку с запуском (Дешевле всех)
kipiaopДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:06 | Сообщение # 16
Цитата AleksHr ()
Просто к свединию, все сигналки работают:
интересно, как ты ключ вытакиваешь на заведенной машине - ведь родной замок фиксирует ключ от вытаскивания?
эти стандартные схемы обходятся профи за 30 сек. или ты считаешь что это сильно сложно? дольше будут твой блочок сигналки искать smile
KolpaKДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:34 | Сообщение # 17
Поставить не вопрос. у меня часа три может займет. а эта функция называется програмируемая нейтраль.на передаче машина никак не заведется.все верно.
Добавлено (07.04.2014, 21:33)
Подхват линии зажигения активируется .для этого надо два условия 1 ручник и 2 подтверждение с брелока и закрытые двери,после этого проварачиваешь ключ в положение выключено все и спокойно вытягиваешь его ,а двигатель продолжает работать,после этого выходишь из машины, закрываешь двери и ставишь на охрану и сигналка глушит двигатель.и только в этом случае( при правильной установке на ркпп) возможен автозапуск
Добавлено (07.04.2014, 21:34)
Цитата Vov@n ()
Та есть много мудаков, которые ставят только на совавтопром (на ВАЗ в основном). Мне поставили ещё в начале 90-х, так до сих пор их проклинаю. Такого наворотили. Недавно только обнаружил ещё одну ошибку: горел в багажнике свет (но не всегда - временами) из-за подключения минуса сигналки на кнопку отключения света в багажнике. Пришлось ставить для сигналки с другой стороны кнопку для сигналки. Теперь всё ОК.
подключено было правильно у меня так же и все работает
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
kipiaopДата: Среда, 09.04.2014, 20:57 | Сообщение # 18
блин, как вы это сделаете, если
АндрюхаДата: Среда, 09.04.2014, 21:11 | Сообщение # 19
Олег, ставятся реле "обхода" зажигания, которые и продолжают подавать + при выключении зажигания, за тем вытаскиваешь ключ.
KolpaKДата: Среда, 09.04.2014, 21:16 | Сообщение # 20
Реле, судя по блоку уже встроенное.и контроль запуска полюбому присутсвует.
Добавлено (09.04.2014, 21:16)
Ты замок проворачиваешь в положение выкл все ,как будто бы глушишь двигатель и вытаскиваешь ключ.
Vov@nДата: Среда, 09.04.2014, 22:43 | Сообщение # 21
С этой сигналкой потом труднее искать причину поломки чего-либо. Чем больше электроники всякой ненужной - тем хуже !!!!!!!!!! я же писал: это только для новых машин полезная штука.
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 09.04.2014, 22:44
СанёкДата: Четверг, 22.05.2014, 20:13 | Сообщение # 22
Покупаем сигналку с запуском,дешевле чем без запуска biggrin yahoo
Добавлено (22.05.2014, 20:13)
Продана!!!
можно удалять тему
  • Страница 2 из 2
