Поставить не вопрос. у меня часа три может займет. а эта функция называется програмируемая нейтраль.на передаче машина никак не заведется.все верно.Добавлено (07.04.2014, 21:33)
Подхват линии зажигения активируется .для этого надо два условия 1 ручник и 2 подтверждение с брелока и закрытые двери,после этого проварачиваешь ключ в положение выключено все и спокойно вытягиваешь его ,а двигатель продолжает работать,после этого выходишь из машины, закрываешь двери и ставишь на охрану и сигналка глушит двигатель.и только в этом случае( при правильной установке на ркпп) возможен автозапуск
Добавлено (07.04.2014, 21:34)
Цитата Vov@n (
Та есть много мудаков, которые ставят только на совавтопром (на ВАЗ в основном). Мне поставили ещё в начале 90-х, так до сих пор их проклинаю. Такого наворотили. Недавно только обнаружил ещё одну ошибку: горел в багажнике свет (но не всегда - временами) из-за подключения минуса сигналки на кнопку отключения света в багажнике. Пришлось ставить для сигналки с другой стороны кнопку для сигналки. Теперь всё ОК.
подключено было правильно у меня так же и все работает
