Понедельник, 29.04.2024, 06:14
Форум » Барахолка » Запчасти » Куплю двигатель с подрамником и коробкой (Куплю двигатель с подрамником и коробкой)
KolpaKДата: Вторник, 06.03.2012, 08:51 | Сообщение # 1
если есть у кого мотор2 или 2.2 или 2.5 турбо куплю весь силовой агрегат вместе с подрамн. кпп и системой питания
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
egkaДата: Пятница, 09.03.2012, 14:21 | Сообщение # 2
ты в каком городе живешь? есть в ротове на дону!
batmansonДата: Пятница, 09.03.2012, 18:03 | Сообщение # 3
каков ценовой диапазон по отдельным позициям, ну и если все вместе?
KolpaKДата: Суббота, 10.03.2012, 23:13 | Сообщение # 4
Я из Украины , НО С РОСТОВОМ СВЯЗЬ ЕСТЬ МОЖНО И ПОЧТОЙ ЧАСТНОЙ ПЕРЕСЛАТЬ .АНадо все в месте покупать по отдельности нет смысла,могу еще свой на обмен предложить 1.7 КАРБ ПОСЛЕ РЕМОНТА
VasyckДата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:07 | Сообщение # 5
KolpaK, я прошу прощения, но если ты в свою машину вместо 1,7 хочеш поставить 2,0 или 2,2 то ничего не выйдет, разные кузова, или нужно всю "морду" по лобовое стекло срезать, а приварить "морду" от 2,0 а это номерная чашка, соответственно другая машина. Кроме того нужно много других деталей: полуоси, поворотные кулаки вместе со ступицей, выпускной коллектор и приемная труба и т.д.
KolpaKДата: Воскресенье, 11.03.2012, 07:56 | Сообщение # 6
точки крепления подрамника одинаковые, и все на нем висит, я вроде как все узнал. думаю все получится надо только узлом все менять и мотор с коробкой и подрамник и стойки
esoxxxДата: Воскресенье, 11.03.2012, 09:10 | Сообщение # 7
колёса будут упираться в крылья
VasyckДата: Воскресенье, 11.03.2012, 09:18 | Сообщение # 8
KolpaK, не все так просто, разные "морды", как ты думаешь, почему крылья на 1,7 и 2,0 разные. У 2,0 двигатель и коробка расположен продольно, а у 1,7 поперечно, отсюда выходит, что передние колеса у кузова для 1,7 и кузова для 2,0 находятся на разном расстоянии (если поставить рядом две машины 1,7 и 2,0 так чтоб задние колеса были на одной оси), разные конструкции чашек, разные крылья. Если ты поставишь движок 2,0 в кузов для 1,7 (что конечно возможно), то ты очень удивишся, когда полуоси вместо того чтобы быть посредине колесной арки, будут сильно смещены назад к опорным чашкам.
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:42 | Сообщение # 9
Quote (KolpaK)
А колеса чем поворачивать будешь?У поперечника рейка на подрамнике,а у продольника на кузове.Я тут одному умнику вконтакте доказывал,но он по-ходу тупой и нифига не понял,я ему даже факты приводил,на что получил ответ,"мало-ли что в книжке написано".К стати разница в базе 6см. так что твой продольный мотор вместе с подрамником залезет прямо в радиатор.Да и коробка наверное тоже не влезет,да и креплений на кузове для нее тоже нет.Если всунешь подрамник,то у подвески ни один угол не сойдется,стаканы в другом месте,в общем если хочется поставить 2.0,то только F3R от Лагуны,Мегана или Святогора.
KolpaKДата: Понедельник, 12.03.2012, 07:47 | Сообщение # 10
Поня л спасибо всем за разъяснения не буду страдать ерундой, А от движок от лагуны вместе с коробкой менять надо? или старая подойдет
ser26Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:23 | Сообщение # 11
KolpaK, Тебе как вариант можно поставить только F3R двиг,легче всего вместе с обвесом и электрикой найти его со Святогора(так себе и планировал поступить),хотя ка мне кажется если найти от Лагуны,то меньше колхозить придется.F3R-ий двиг встанет как родной вместо F2N-го двига и состыкуется с родной коробкой,а так же встанет на те же самые подушки и не надо будет переваривать морду,крылья,арки.А так всё конечно же сделать можно,были бы руки ровные и финансы для задуманного.Удачи!
АндрюхаДата: Понедельник, 12.03.2012, 22:43 | Сообщение # 12
Там вроде чем то отличается корпус коробки,и поддон у движка алюминиевый,так что лучше с коробкой.
UlegДата: Понедельник, 12.03.2012, 22:54 | Сообщение # 13
Неа,2ка становится легко,вместо 1.7,я сам видел,катался на такой!!!Никакой переделки не нада.
АндрюхаДата: Понедельник, 12.03.2012, 22:58 | Сообщение # 14
Quote (Uleg)
Кроме перекидки мозгов и косы.А вот на счет коробки где-то читал что там отлив какой-то немного другой,сам не видел,но мне кажется лучше и коробку поставить,так как и передаточные числа подобраны под двигатель,и новее она и даже мощнее.
KolpaKДата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:27 | Сообщение # 15
Хорошо. тогда надо просто 1.7 желательно с инж.и мозгами
